iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
一流 CAM 软件和一流CAD软件的无缝集成 -- DFS2012 发布,新功能介绍
2012-2-18 11:42| 查看: 38415| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: Delcam for SolidWorks 2012 简称 DFS2012 日前发布。 DFS2012 完美整合了世界一流CAM软件 PowerMILL先进的多线程高速加工技术和FeatureCAM先进的基于特征和知识的技术,和SolidWorks完美集成,为SolidWorks带来 Del ...
Delcam for SOLIDWORKS 2012 简称 DFS2012 日前发布。 DFS2012 完美整合了世界一流CAM软件 PowerMILL先进的多线程高速加工技术和FeatureCAM先进的基于特征和知识的技术,和SolidWorks完美集成,为SolidWorks带来 Delcam 功能强大、速度快捷、易学易用的世界一流CAM解决方案。
Delcam for SolidWorks 2012 中新的功能和功能完善包括:
加工完善
切削数据和刀具库中的刀具关联。可在进给和转速数据库中基于材料设置,也可覆盖已有刀具参数。可做以下设置:
● 切削深度Z 下切步距增量
● 行距
● 斜向角度
多夹具
Delcam for SolidWorks 2012引入了多实例编程,用户可一次对多个SolidWorks 部件进行加工编程,无论是在相同方向还是不同方向。这样做有以下优点:
● 组合多个已有DFS装配实例于一单个文件
● 零件可是多个相同或是不同文件零件的混合
● 以单个程序输出 NC 代码
2轴 Wire EDM
DFS 2012 第一次引入了2D线切割EDM加工编程,同时,车削、车铣复合、钻孔及5轴加工功能也得到极大提高。
● 直接通过SolidWorks 模型进行2轴EDM加工编程
● 特征和模型关联,设计改变,刀具路径自动更新
● 零件可是相同的多个文件或是不同文件的组合
● NC代码输出为单个程序
自动产生平倒角和圆倒角
可在实体模型上自动产生平倒角和圆倒角, 这样做有以下优点:
● 无需在CAD模型中进行边缘造型
● 交互特征识别
● 查找全部可加工边缘
● 基于已选刀具尺寸检查垂直壁过切,阻止刀具和零件侧壁碰撞
零件比较
在 2.5D 和 3D 铣削中对照零件原始模型比较加工仿真结果。 可用颜色标记出残留材料区域和过切区域。
3D 残留模型完善
DFS 2012 的残留模型功能得到进一步完善,现在也支持平行刀具路径。残留模型功能可帮助用户简化刀具尺寸的选取,便于选取更合适的刀具进行残留粗加工和精加工。它有以下优点:
● 去除空程运动,提高刀具路径效率
● 减少编程时间和加工时间
● 直观查看每个操作后的材料状态
GMT+8, 2026-8-26 04:39 , Processed in 0.033042 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
