有些 PowerMILL 10或PowerMILL 2010用户可能遇到这么一个问题,如果按照默认参数设置,包括轮廓在内,都设置了“顺铣”,但还是出现了逆铣,从而可能引起刀具负载增大或刀具磨损加剧的情况。 解决方法: 对 PowerMILL10可采取以下办法 --- 更改“参数选择”默认的“最小空程移动”为“保持切削方向” 对PowerMILL 2010则可采取 --- 默认的选项就是“保持切削方向” 这样设置不会出现逆铣。 但由于 PowerMILL 为了保证所有路径都是顺铣,会增加从内部下刀的次数,因此需要设置“斜向下刀”。 |
GMT+8, 2026-7-14 17:09 , Processed in 0.067024 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
