iCAx开思网 首页 教程 Delcam教程 查看内容
Delcam for SolidWorks 2012发布,新添线切割 EDM 功能
2012-2-18 13:34| 查看: 42118| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: Delcam 新近发布了 2012 版本的 Delcam for SolidWorks(简称 DFS),其中最大的亮点是新版中新添了2D 线切割EDM功能,与此同时,车削、车铣复合、钻孔以及5轴加工功能都有极大程度的提高和完善。
Delcam 新近发布了 2012 版本的 Delcam for SOLIDWORKS(简称 DFS),其中最大的亮点是新版中新添了2D 线切割EDM功能,与此同时,车削、车铣复合、钻孔以及5轴加工功能都有极大程度的提高和完善。
DFS 2012中其它的一些功能增强包括目标零件比较,可对照模型比较编程后刀具路径加工出的结果;也可比较多重实例编程结果,比较一次操作加工的多个相同方向或不同方向的SolidWorks零件。
DFS 2012 新添了全自动的圆倒角和平倒角功能,使2轴或2.5轴零件的精加工编程更加快捷。可整合平倒角,即使它们并没用显示在原始的SolidWorks 模型中。
DFS 2012 同时也整合了新版FeatureCAM 2012中的一些新的功能完善,包括残留模型的使用以及新的刀具路径选项。
残留模型功能使用户可直观查看每个操作后所剩余的毛坯材料状态,这样便于减少刀具的空程运动,提高刀具路径效率,缩短加工时间。同时,也简化了刀具尺寸的选取,便于选取更合适的刀具进行残留粗加工和精加工。
加工数据库是DFS高度自动化的一个关键部分,它可为每把刀具选取最佳的加工条件。对大多数公司来说,这个数据库都是由公司最有经验的工程师开发设置,这样可保证即使是没有什么经验的用户也可进行安全、有效的切削参数设置。
DFS 是一款内嵌在SolidWorks系统、和SolidWorks无缝集成,基于智能和知识库的自动CAM软件,是 SolidWorks 的认证金质产品。DFS在SolidWorks环境中运行,您可使用SolidWorks的所有功能,包括您所熟悉的SolidWorks界面,如快捷键、快捷菜单等;在您熟悉的SolidWorks环境中,使用 Delcam 图标和工具栏等即可进行加工编程。DFS给SolidWorks带来 Delcam 功能强大、速度快捷、易学易用的全球一流CAM解决方案。
DFS完美整合了世界一流CAM软件 PowerMILL的先进高速加工技术和FeatureCAM先进的基于特征和知识的技术。DFS功能强大,速度快捷,自动化程度高,易学易用, 通过简单设置便可自动高速运行和加工复杂形体。DFS 目前支持2轴、3轴及5轴定向和5轴联动铣削加工和钻孔,支持车削和车铣复合,覆盖整个加工行业。
据悉,Delcam预计在2012年早些时候发布DFS 2012 第二版时将新添4轴线切割EDM功能。点击下面的链接,www.delcam.tv/dfs2012/lz , 进入DFS 2012 信息中心,查看有关DFS 2012 的更详细情况。
GMT+8, 2026-7-14 17:08 , Processed in 0.081794 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
