Pro/TOOLMAKER 模具制作和高速加工产品介绍
2009-9-17 15:08| 查看: 38562| 评论: 0|原作者: PTC|来自: PTC
摘要: 优化模具制作和高速加工 Pro/TOOLMAKER 是一个速度快、易于使用的 NC 刀具路径编程应用程序,它为模具制作、原型和其他精密加工应用提供高速加工的强大威力。 现在,制造工程师和机械师可以在一个独立的产品包中获得 ...
视频介绍:
优化模具制作和高速加工
Pro/TOOLMAKER 是一个速度快、易于使用的 NC 刀具路径编程应用程序,它为模具制作、原型和其他精密加工应用提供高速加工的强大威力。 现在,制造工程师和机械师可以在一个独立的产品包中获得最强大的整套 NC 编程功能,其中包括 NC 后处理和刀具库。 有了 Pro/TOOLMAKER,制造工程师可以使用来自任何 CAD 系统的数据、直接从 CAD 模型创建相关的 NC 刀具路径,以及利用并行工程技术。 结果是:能够提高产品质量、减少废品,以及减少任何设计的生产时间和成本。
优势
易学易用
即使是面对最复杂的几何也能快速计算高效、可靠的刀具路径,并确保最高质量的表面光洁度
将所有高速精密加工过程组合到一个软件包中:
支持 3+2 加工(5 轴定位)
高速加工方法,为粗加工、残料粗加工、精加工和残料铣削等优化了进刀、退刀和连接
为刀具和刀具刀把几何提供全面的过切保护
包含材料/进给/速度/切削条件的刀具库
提供在制品的模拟模型,在每个加工步骤后将零件可视化,并优化后续刀具路径
Pro/NC-GPOST,用于创建和更新任何 CNC 机床类型的后处理器
GRANITE 集成提供了与 Pro/ENGINEER 数据的相关性
支持多种 CAD 系统和数据格式
通过优化的刀具路径、优化的进给速度和抗振动功能,延长刀具寿命并减少机器的磨损
多线程体系结构(多处理器支持和超线程)节省了时间 - 更快地计算刀具路径,而且在后台计算刀具路径时允许您继续工作
GMT+8, 2026-8-12 01:44 , Processed in 0.039203 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
