Creo 1.0 以您可能无法想像的许多方式给企业增加了价值。在最近的文章中,我谈论了 Creo 1.0 如何在您面对最后一刻的设计变更或想建立可靠的 CAE/FEA 工作流程时提供帮助。下面是 Creo 1.0 可以提供帮助的另一个领域:标书。 传统过程 问题来了:一流的模型也可能因耗时过长而无法创建。标书提交过程通常在数天或数周内结束,而不会持续数月或数年。那些详细的产品设计将吞噬资源,将时间和资金浪费在可能甚至无法获得拨款的项目上。在传统的 RFP 过程中,许多工程师费力查找程度合适的工作,以专心创建用于投标的模型,特别是在使用复杂、全功能的设计系统时。 某些公司通过添加只适用于标书提交过程的更灵活的设计工具来克服此难题。但是,这样做也引发了问题。虽然特殊的工具短期内可能会提高速度,但它在环境中增加了不兼容的 CAD 系统。一旦这些公司中标,它们通常必须在开发用的 CAD 系统中从头开始重新创建模型。这并非很合理的战略,而且它会导致损失时间、重复工作、工具重复和遇到挫败。 Creo 1.0 的体验 Creo 1.0 能够提供帮助,因为您可以使用它快速建立用于 RFP 的概念模型,然后在中标后使用这些概念设计开发产品。 Creo 1.0: 加快创建新设计的速度。在创记录的时间内创建用于标书的令人印象深刻的 3D 模型,并完整地渲染它。由于不需要在参数化设计中所需的那些约束,因此,能够快速廉价地创建概念的图解。 加快利用现有设计的速度。为 RFP 产生设计方案的另一种快速方法是,修改现有的设计方案。利用 Creo,可以轻松对设计方案进行重大修改,即使它开始时并不是在 Creo 中创建的。组合来自多个来源和格式的模型,将它们整合在一起,合并零件,以及轻松地进行重大修改。 清晰和专业地表达设计 3D 模型是表达您的构思的最清晰方式之一,而 Creo 的直接建模工具可以创建复杂的 3D 设计。潜在客户可以确切看到您打算如何解决他们的问题,这意味着以后不会发生意外。此外,高质量的图形表明您是可靠且胜任的工作人选。 利用 RFP 中标了?现在,可以将您为 RFP 创建的任何模型和草图直接导入到其他 Creo 应用程序(例如 Creo Parametric)中。由于 Creo 建立在一个通用数据模型上,因此,您为 Creo Sketch 或 Creo Direct 创建的任何内容都可以在您开始开发产品时在 Creo Parametric 中轻松打开。这就节省了资金,因此,您可以直接将此好处带给客户(以降低收费的形式),或者将节省的资金计入利润。不管怎样,都无需从头开始 — 您的项目已在进行,而且很快就能完工。 只有当您能够在参数化建模和直接建模之间切换时,回复 RFP 才是一个可带来好处的过程。在未来几周中,我将会再介绍几项功能。 |
GMT+8, 2026-8-11 22:25 , Processed in 0.061969 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
