首先,概念通常不是在 3D CAD 中创建的,原因是,此类软件需要知道元件、模型等信息,而此时定义这些信息为时尚早。即使在当今的高科技世界中,您仍可能要首先画出构思的草图,因为这是在构思从脑海中消失之前捕捉它们的最快捷方式。您将在工程师用的笔记本、餐巾纸或白板上草草记下构思。这一步并没有什么问题。早期构思都是口头表达的,可能还有点含糊,而草绘可能是研究概念、构思和备选方案的很好方式。 这就是捕捉。这些早期构思和备选方案非常有价值。看看达芬奇的直升机草图(在 1490 年绘制,当时称为 Helical Air Screw)- 此构思直到 1924 年才转变为实物,当时法国发明家 Etienne Oehmichen 制造出一架直升机,并驾驶它飞行了一公里。在经过了漫长的 400 年后,直升机的草图才变为真正可用的实物。 我并不是说所有草图都是达芬奇画的,而是说大多数草图都是有价值的。它们可以捕捉新颖的构思,而这些构思最终将产生全新的产品甚至市场。此外,可以逐渐使用这些构思为申请专利提供支持 – 将它们用作何人在何时首先阐明构思的记录。 对许多公司而言,最初是在工程师个人的笔记本、餐巾纸和白板上捕捉到新构思的。不过,如果可以通过电子方式捕捉这些草图,并将它们当作重要的数据来管理,会怎么样呢? PTC 的 Creo 产品营销高级主管 Sandy Joung 向我们讲述了 Creo Sketch(随 Creo 1.0 一起推出的新应用程序之一)如何做到这一点。 GH:Creo Sketch 是什么? Joung:Creo Sketch 是一个专用、易用、快速的 2D 徒手画图工具,可以取代传统上用来徒手画草图的餐巾纸、白板和笔记本。用户只需几分钟时间就能快速上手,画出第一幅草图和设计方案。 GH:为何公司应考虑使用 Creo Sketch? Joung:就像您在简介里提到的,在进行早期概念设计时,许多人可能会首先迅速画出构思的草图,而且,绝大多数构思都是在工程师个人的笔记本、餐巾纸和白板上捕捉的。这并不是捕捉、共享甚至管理产品开发过程的这个阶段的最有效方式。 GH:那么,您觉得用户将如何使用 Creo Sketch? Joung:用户将使用它快速创建、研究和开发概念。他们将使用它共享构思,以及收集同行、营销人员、客户、销售人员、供应商等的反馈。数字化草图的优点是,可以轻松与他人共享,而且不会丢失细节。实际上,这个工具非常易于使用,非工程专业的人员也可以生成草图,并向产品开发过程贡献更多的构思。Creo Sketch 实际上能够让用户在概念设计过程中完成从快速生成草图一直到输出最终工艺图的任务,内容覆盖简单的草图、产品概念、插图、工业设计方案和设计审阅。 GH:它包含什么高级功能? Joung:用户可以用数字铅笔、彩笔和喷枪绘画草图,选择标准的调色板或创建自己的调色板,以及在草图中利用现有的图片源(例如图像或照片)。Creo Sketch 包含高级的效果笔刷,例如模糊、锐化、照亮、纹理等。 GH:Creo Sketch 如何帮助公司捕捉和管理概念? Joung:数字化草图在各个项目和团队中使用,成为以一种易于共享和存档的格式捕捉早期概念的标准方式。这与现用的方法相比是一个巨大的进步,因为现用的方法可能要使用许多不同的手工方法和工具。此外,Creo Sketch 是 Creo 设计应用程序产品系列的一部分。因此,可以在其他应用程序(例如 Creo Direct 和 Creo Parametric)中使用草图。之后,可以在 Windchill(PTC 的内容和过程管理解决方案)中管理数据。 GH:用户其实是否想直接重复使用徒手画的草图来创建 3D 模型? Joung:可能不是这样。在他们创建将产生 3D 模型的准确 2D 几何形状时,他们更可能想参照或追踪草图的各个部分。 GH:那么,采用 Creo Sketch 是否意味着真正有机会标准化、集中化和管理所有项目团队研究的所有早期概念? Joung:完全正确。它设计为易于使用,提供一组出色的功能,并且包含一个标准的工具,其数据可以在其他 Creo 应用程序中加以利用。除了通过 Windchill 管理数据之外,还可以集中存储和管理所有概念及草图数据。 我可以想像得到,达芬奇会对这种工具感到很高兴。他的众多工程草图和插图对以下发明贡献良多:撑架式桥、潜水服、自动绕线器、线材抗拉强度试验机、透镜磨光机、降落伞和飞轮。 请继续关注 creo.ptc.com,以了解与计划为 Creo 1.0 开发的应用程序有关的更多采访。 |
GMT+8, 2026-8-12 00:41 , Processed in 0.031150 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
