ProElectrode 功能综述
操作系统支持:XP win32 and x64,Win7 win32 and x64 Pro/E平台支持:Creo Elements Pro4.0以上版本,Creo Parametric 头部设计 坯料创建 在指定位置草绘,用户可以在模仁几何上任意位置点选,系统自动进入草绘模式;最后控制拉伸高度,创建坯料。 选择模仁上的放电面,自动计算一个包围盒坯料。 几何剪切 将选择的面拷贝到新建电极中,然后对坯料进行剪切。 使用模仁实体面(创建项目时已拷贝为装配特征)对坯料进行剪切。 直接使用模仁实体对坯料进行剪切(Trim-Geometry)。 ![]() 电极清理 清理工具 主要用于对析出的电极头部做进一步设计,去除多余的几何,让其能顺利加工出来。该工具具有以下特点: 1.支持自动识别已有参考,避免重复选择 2.上一个参考选择完成后,自动激活下一个参考选择,直至选择完成 3.尺寸输入支持实时测量 4.支持中键重复,提高操作效率 5.支持用户自定义清理工具,无限扩充 ![]() 无参转换 在电极头部清理过程中,系统创建了多个特征,可能会影响后期模型变更难度。无参转换是通过将电极头部输出为 step 等格式,然后自动将输出模型插入到当前电极中,以保证电极参数不发生变化,在转换过程中: 1.支持多种格式动态切换 2.支持实时线架预览以防止出现破面 3.支持循环操作 ![]() 基座设计 基座功能具有以下特点: 1.支持线架实时预览 2.支持快速添加基座,无需修改任何信息即能快速添加基座(信息采用默认设置) 3.支持从基座清单中计算最佳大小(材料最小的标准基座),没有配置清单则单边加大 4.支持鼠标滚轮微调基座大小和位置 5.支持读取已有基座大小(针对被删除基座) 6.支持快速切换基准搭配形式和象限位置 7.支持加工方案配置 ![]() 跑位设计 电极跑位能降低加工成本,多用于一模多穴的模具,跑位电极具有以下功能: 1.采用表格阵列的方式建立跑位,电极更加容易管理 2.支持使用 head move 指令移动过的头部强制回跑 3.支持点对点,或者面对面(要求选择的面要完全相同)跑位 4.支持旋转角度跑位 5.支持发布跑位数据(将 A 电极的跑位偏移量应用到 B 电极中) 6.支持更新跑位前建立的工程图,自动补充新增跑位电极尺寸 ![]() 工程图输出 工程图具有以下功能: 1.支持自动配置装配图和零件图视图区域,系统自动计算缩放比例 2.支持批量创建电极工程图 3.对电极设置不同颜色和线型以便打印时突出显示 4.支持提取跑位电极位置信息到工程图表格重复区域中 5.支持电极头部最大外形和放电最大加工深度标注 6.支持设置视图状态显示(阴隐或消隐等) ![]() 清单输出 清单输出具有以下功能: 1.支持跑位电极显示在清单列表中(能折叠或展开) 2.支持对电极列表按照指定条件过滤显示 3.支持输出到文本或者 Excel 4.支持输出到 Excel 栏位自定义配置 ![]() |
GMT+8, 2026-8-12 02:47 , Processed in 0.059872 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
