iCAx开思网 首页 Creo博客 Creo技术 查看内容
新的 Creo Parametric 30 天试用版现已可用 (目前只有英语版)
2012-3-27 13:12| 查看: 38343| 评论: 0|来自: PTC
摘要: Creo, creo flexible mdoeling extension, Creo Parametric, Flex Modeling, FMX。您是工程师。您可能会像小孩一样将东西拆开,以了解机件细节。您想在买东西之前知道它如何工作。到车行看车时,您不会踢踢轮胎就算了 ...
您是工程师。您可能会像小孩一样将东西拆开,以了解机件细节。您想在买东西之前知道它如何工作。到车行看车时,您不会踢踢轮胎就算了,而是会在不同的日子、不同的天气状况下沿着不同的路线绕着街区进行试驾。我们懂的!您是否听说过 Creo,但尚未转向采用它?您可能很想知道,它与您正在使用的软件相比表现如何。您可能做足了研究功夫,并且观看了演示,然后认为它听起来很好,但管理层就是不肯转向采用它。我敢说,您很想亲自试用它,对吗?我们也喜欢试驾。因此,我们开发了 Creo Parametric 和 Creo Flexible Modeling Extension 的免费 30 天试用版。在免费试用的第一个月里,在 Creo Parametric 上的投资实际上就能创造出收回成本的效益。您可能有为期六个月的项目等待进行。快来测试性能界限,看看 Creo 是否能给您的设计过程带来变化。将此软件分发给您的团队,并监视团队成员学习软件、加载模型、互相交流的速度 - 最重要的是,监视他们开发出您引以为豪的最终产品的速度。然后,将这一切告诉我们。我们确信,在第一周结束之前,您会对 Creo 着迷,并会在排队就餐时和别人谈论您可以多么快速地在直接设计和参数化设计方法之间切换。快来试用 Creo Parametric 并释放您的潜力! 在此阅读其他信息并申请免费试用。
GMT+8, 2026-8-11 23:35 , Processed in 0.030501 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
