iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 欧特克 查看内容
BIM助Aedas力创建筑新奇迹
2012-6-6 10:34| 查看: 35906| 评论: 0|来自: Autodesk
摘要: 凯达环球建筑设计有限公司(简称“Aedas”)作为国际性质的大型建筑设计企业,经过几十年的发展,在全球的许多国家都留下了高品质的建筑作品。随着社会的进步,技术的不断更新,面对日新月异的创意设计和越来越高的建 ...
凯达环球建筑设计有限公司(简称“Aedas”)作为国际性质的大型建筑设计企业,经过几十年的发展,在全球的许多国家都留下了高品质的建筑作品。随着社会的进步,技术的不断更新,面对日新月异的创意设计和越来越高的建筑要求,Aedas与时俱进,旨在绿色建筑和可持续设计方面为项目提供优秀的设计和服务。不置可否,先进技术的研究与应用是实现完美建筑的制胜法宝,特别是BIM的应用,已经成为Aedas力创建筑奇迹的点睛之笔。
如今,Aedas在中国的发展非常迅速,优秀的项目更是鳞次栉比。对此,Aedas执行董事温子先坦言,“做当代的建筑,必须在某种程度上符合当地的广泛要求,但其技术方面的研究和应用是必须跟上的。”针对中国的项目,更是有专门的团队为其量身定制解决方案,用技术来推动公司理念向前发展。其中,台北南港科学园区高级办公大楼项目中BIM发挥了不可估量的作用,实现了其优美的曲面形式。成都文华东方酒店的成功亮相,正是依靠BIM进行深度设计的经典之作。这些BIM应用的具体体现,都离不开Autodesk Revit、Autodesk Ecotect等一系列成熟的设计解决方案。
台北南港科学园区高级办公大楼效果图
成都文华东方酒店效果图
设计步步精心
台北南港科学园区高级办公大楼从一颗溪流中经过万年冲刷的鹅卵石中吸取灵感,将柔润和优雅、力量和个性完美的结合在一起,传递了一种独特的审美观。台北南港科学园区高级办公大楼靠近基隆河,与一条高速公路立交桥毗邻。周围的地理环境让Aedas可以为这块快速发展的区域重新勾画一个新的视角。这幢18层高的大楼一直被视为“知识的孵化器”,各种具有创新性的思维在这里交融,最终让这一切变成现实。大楼的北面呈现的是一个柔润的轮廓,南面随着楼层的变高而逐渐收窄,墙体采用的是优化后的直玻璃面板,让整个大楼呈现出一种几何线条上的优美感。
台北南港办公楼效果图
整个建筑立面的形态,是用纵向的肋条去强调的。“我们在实现这个设计的过程中,主要还是运用了Rhino和Revit的协同合作来完成的。毕竟这种异形曲面比较难以实现,只有利用Revit在三维立体的条件下进行实际的建模,然后,在Rhino里作细分。这样得出来的曲面,既可以满足异形立面的要求,又可以降低造价。”负责该项目的建筑设计师钱逸筠这样表述。
对此,温子先也强调,“台北南港科学园区高级办公大楼这个项目用BIM进行建模是必须的。对于造型复杂的项目,在设计开展的过程当中会有很多的挑战,很多方面都需要配合,应用了Revit这个软件就使项目的开展变得非常简单。反之,如果稍微有一点偏差就要重新做,既费时又费力。其项目的复杂程度越高,这个工具就越不可缺少。”
好似一幅和谐山水画的成都文华东方酒店坐落在锦江河畔非常繁华的地段,包含酒店、住宅、公寓等多种功能。该酒店也是Aedas应用BIM解决实际问题的经典之作。
成都文华东方酒店
成都文华东方酒店夜景图
成都文华东方酒店设计首要解决的问题是,如何协调其庞大的体量和周边自然环境之间的关系。作为该项目的建筑设计师杨楠作出了解答,“该项目涉及到四种不同功能的体量,两栋塔楼、连接塔楼的群房部分以及锦江上的艺术中心。公寓塔楼的流线型造型代表了溪流的波浪,而住宅、酒店塔楼则采用硬朗的线条表达雪山的伟岸。由于项目的复杂性,我们大量应用的参数化设计和BIM辅助设计,协调使用了多种软件解决不同层面的问题,这其中包括了CAD、Revit、Rhino、Grasshopper。开始是利用Rhino进行形体的设计,并且配合平面,再用参数化的软件去调试相互曲线的比例,随后对立面进行研究,大量的应用到参数化软件中,并由我们的数据库进行编辑,然后联动Rhino以及Revit两款软件,这样就不仅在三维图像上反映外立面,同时内核与平面形成一体,便组成了完整的设计图。”
由此不难看出,每一个精心设计的项目中,BIM都在不同程度上发挥着自己的优势与力量。
绿色处处突显
目前,绿色、节能是整个社会发展的大方向,建筑更不例外。对于Aedas来说亦是如此,“公司非常注重绿色建筑,我们现在所有的项目都必须在绿色和节能的范围之内进行考虑,作为建筑师,我们也有责任把绿色的概念和理念推广到我们所能涉及的范围。”Aedas高级主任设计师陈国伟说,“可以说,我们力求在工作和项目的方方面面都能够体现绿色。实际上,BIM也的确能够帮助我们来实现想法。”
Revit 所建的结构。核心筒结合Rhino 所建的建筑体量能在Revit 里清晰显示出准确的空间
从项目上看,台北南港办公大楼的设计就非常注重建筑的可持续设计,Aedas希望它能通过美国绿色建筑协会的LEED金牌认证。就建筑耗能方面的日照而言,东西向的建筑,来自东方的阳光非常强烈,西晒也很厉害,“于是,我们利用Revit做了很简单的阴影分析,得出来的密度和厚度可以提供一个平面,作为最好的遮阳,也不会在工作的时候影响到欣赏户外景观的视野。”钱逸筠在设计之初就用Revit做好了充分的准备。另外,透气性的建筑围护结构设计不仅可以增加大楼外观的多样性和灵活性,还能够控制每年吸收的热量。垂直面的铝翅片可以控制射入大楼光线的数量,同时楼层西面的绿色植被还能够提供充足的阴凉,这在夏天的时候可以有效的降低室内的温度。
BIM成就不凡
对于成都文华东方酒店这个项目,采用BIM进行设计,建筑设计师杨楠总结Revit的三大优势:一是通过Revit团队成员能够同时在一个平台上工作,保证了协调性和准确性,避免了重复性的工作,并且工作职能非常明确;二是基于BIM的Revit软件的准确性非常突出,普遍二维的表达经常会有差错,尤其是面对非常复杂的形体的时候,很难表达清楚,而Revit搭建的三维模型能够更准确的表达建筑信息;三是可视化功能非常强大,与业主沟通的时候可以很轻松地用几秒钟就导出项目的某一个具体位置,利用这种三维立体的表达方式,让人很容易读懂所要表达的设计信息和设计意图。
Revit 在南港项目的双曲面造型创作上发挥很大的作用,使设计师准确获取室内空间信息
BIM技术正在逐渐走向成熟,对于Aedas来说,BIM的应用不仅仅是使用一系列的软件,更是要在实际项目中进行应用,进而创造出价值,提高生产力。通常,来自BIM的挑战有诸如软硬件、项目实践、技术方法和标准、团队培养等。但是,BIM的精髓是一种思想,首先要把BIM想清楚,充分认识它的价值,知道如何利用它在实际项目中进行最大化的价值发挥,辅以团队打造、研究探索,通过项目成果的积累和总结提炼一系列的技术方法和体系。在这里,欧特克提供的基于BIM的三维软件是可以有效地帮助企业实现这些目标的。
在陈国伟看来,其实,利用BIM不是为了快出图,而是为了满足客户的需求。复杂的建筑会有复杂的问题,但必须解决问题,尽量满足规范,满足所有的空间需求,其目的决不是为了快,更是为了设计。
的确,创意和技术永远是互相帮助、互相成长的过程。只有创意没有实施方法的时候,是不可能将其变为现实的。当然由于技术的发展,BIM应用项目的数量突飞猛进,这可以极大化地将建筑师的创意进行放大,从而实现。也就是说,BIM在某种程度上给了建筑师很大的设计机会和创新的能量。建筑师应该明白,软件可以最大程度的实现其想法,这当然会给很多建筑师以鼓舞,使其在概念阶段可以更加自由、更少束缚地发挥。
“我想我们的设计永远是一直在往前推进的。每个建筑师都希望可以做得更加理想,当然,以前没有这样的技术条件,确实不敢这么做,因为没法儿实施。现在,有了技术条件我们才敢这样去做,但是还是要在一个理性的范围内。BIM就是这样一个,为建筑师提供理性实施的过程。”温子先如是说。
GMT+8, 2026-8-12 06:03 , Processed in 0.033385 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
