GibbsCAM五轴多样化的刀轴控制选项: 刀轴控制:刀轴策略设置相对于切削方向倾斜,此选项可以根据需要分别设置刀具的前倾角和侧倾角。我们要求用侧刃铣削锥面,所以设置侧倾角为90°,即侧刃始终保持与锥面平行: 刀路仿真: 另一锥面采用同样加工策略。 2.键槽加工曲面路径采用平行于曲线铣。 侧壁没有拔模角度,所以刀轴控制采用保持法向于曲面,即刀轴始终保持垂直于所选择的驱动曲面。此加工采用 D14刀具,设置侧边移动为-7(刀半径),否则刀具中心将落在键槽底部的黑色轮廓线上,造成过且零件: 其它键槽均采用此方法,生成轨迹如下: 通过此零件,我们简单了解 GibbsCAM的五轴功能模块,该模块与其它车铣功能的结合。全方位的涵盖了车铣复合零件的加工。 |
GMT+8, 2026-7-14 17:01 , Processed in 0.039529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
