iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 思美创 查看内容
GibbsCAM软件与SolidWorks2011CAD无缝集成,把高效的多任务车铣复合加工(MTM)、瑞士 ...
2010-11-19 00:00| 查看: 41097| 评论: 0|来自: Cimatron
摘要: 以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,近日宣布其SolidWorks20113D CAD无缝集成的软件包功能增强,零件几何可工性更强,还能为各种规格的铣床、车 ...
以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM软件的开发者,主要生产用于数控机床编程的CAM软件,近日宣布其SOLIDWORKS20113D CAD无缝集成的软件包功能增强,零件几何可工性更强,还能为各种规格的铣床、车床、多任务车铣复合加工机床(MTM)、瑞士型数控车床以及五轴加工中心生成NC程序。GibbsCAM 软件还为SolidWorks2011软件用户提供易学易用的界面,界面上的语言和图标方便制造工程师、NC编程员和机械师们识别与应用。
SolidWorks2011版本优化了其核心设计功能,用户可更快速更智能地设计出想要的东西。根据客户的实际需求,SolidWorks2011版本还新增上百个新功能。SolidWorks最新版本新增快速尺寸标注功能,还加强了 组件镜像功能,正在申请专利的灵巧鼠标手势在简化手部动作方面做出了空前的改进,所有这些帮助设计师及工程师们大大提高了工作效率。这些改进不仅优化了导航菜单,操作更智能、更快捷。
“工程师、NC编程和机械师们没时间去考虑软件操作的复杂性或不同应用软件集成后数据有误差的问题,”SolidWork公司联盟事业部经理Nick Iwaskow说,“把GibbsCAM软件的CNC编程、刀路验证、机床仿真以及后置处理程序与SolidWorks20113D CAD结合使用,有助于工程师、NC编程和机械师们把精力集中在创新、质量和效率上,而无需考虑如何使用GibbsCAM软件。”
 由于GibbsCAM软件与SolidWorks无缝集成,SolidWorks内有一个专门的菜单选项SolidWorks-to-GibbsCAM数据转换插件,可直接把模型转换到GibbsCAM软件进行NC编程,制造工程师和NC编程人员能用GibbsCAM软件把SolidWorks设计的模型生成各种数控机床加工的NC程序。GibbsCAM软件能读取SolidWorks设计的图形,便于NC编程人员分析其可加工性并进行优化,为已选机床型号或其它机床生成刀路。GibbsCAM软件可通过干涉检测验证刀路,并在虚拟机床上动态可视化仿真,为机床编制正确的后置处理程序,生成优化的NC程序。制造工程师和NC编程人员可以使用GibbsCAM软件的各种特色功能去除残料,缩短生产周期,实现生产效率最优化,保证安全生产的同时为企业创造更多利润。
“我们的绝大多数客户都使用SolidWorks进行3D CAD造型,”美国Gibbs公司总裁兼创建者Bill Gibbs说,“GibbsCAM软件易学易用的CAM 解决方案与SolidWorks软件无缝集成,可有效并正确处理SolidWorks2011版本设计的模型,方便快捷地生成CNC机床加工程序,无论是最简单的机床还是最为复杂的机床,GibbsCAM软件均可为其编制程序,这对于广大同时使用GibbsCAM软件和SolidWorks软件的用户来说是个极大的福音,不但为他们带来了便利,还能提高效率。”
GibbsCAM是经SolidWorks认证的CAM产品,可以多种不同方式与SolidWorks的设计进行协作,并确保两个应用程序无缝集成。用户可用GibbsCAM软件打开SolidWorks设计的模型,根据几何模型生成有效的程序应用到各种CNC 机床上,适用机型覆盖范围广泛,包括多轴加工中心和多主轴多刀塔瑞士型机床。很多行业的生产加工均可把 GibbsCAM 软件与 SolidWorks 软件结合使用,完成从设计到生产制造整个流程。无论是只需简单铣削或车削的简单零件几何还是需采用5轴加工、多任务车铣复合加工(MTM)或需在瑞士型车削中心上进行加工的复杂几何,SolidWorks-GibbsCAM结合使用均可完成,适用于整个生产流程。
如需了解更多关于GibbsCAM软件查找您所在地的经销商,请登陆 www.GibbsCAM.com 查看,或致电010-84978230,或致函 cimatron@cimatron.com.cn
GMT+8, 2026-8-12 02:57 , Processed in 0.029175 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
