重仅7盎司的手腕概念linux电脑
2012-7-19 14:42| 查看: 34416| 评论: 0
摘要: 这是款设计独特的小电脑,对于那些特殊场合的工作人员是个不错的帮手,比如生产车间,保安等;采用双锂电池,最长支持6个小时,2.8英寸的LCD液晶显示屏,支持蓝牙和16频道GPS定位接收,LAN 802.11b标准,32MB的容量, ...
这是款设计独特的小电脑,对于那些特殊场合的工作人员是个不错的帮手,比如生产车间,保安等;采用双锂电池,最长支持6个小时,2.8英寸的LCD液晶显示屏,支持蓝牙和16频道GPS定位接收,LAN 802.11b标准,32MB的容量,64MB SDRAM,支持SD卡扩展,可定制操作界面,标配Linux操作系统(当然也有Windows CE);
GMT+8, 2026-8-12 08:10 , Processed in 0.030450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
