iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 CAMWorks 查看内容
CAMWorks 2009发布
2009-5-20 00:00| 查看: 39876| 评论: 0|来自: CAMWorks
摘要: 制造业领先软件供应商几何公司最近正式发布了CAMWorks2009,该软件是一款智能、直观的CAM软件,它与SolidWorks无缝集成。CAMWorks2009拥有超过一百项的增强功能,在 3轴、2-5轴铣削、车削、线割等加工应运方面有显著 ...
制造业领先软件供应商几何公司最近正式发布了CAMWorks2009,该软件是一款智能、直观的CAM软件,它与SOLIDWORKS无缝集成。
CAMWorks2009拥有超过一百项的增强功能,在 3轴、2-5轴铣削、车削、线割等加工应运方面有显著提升。CAMWorks是第一款能够提供基于知识的特征识别和联合加工的CAM解决方案。其功能不断增强来满足客户的需求,并更好地集成于SolidWorks的平台。
以下是部分CAMWorks2009改进功能:
  当OpenGL图形处理隐藏线或线框时,尤其是在Vista环境下,显示更为光顺和迅速
  使用AFR或MfgView提取可加工特征后,突出显示的不仅仅是CAMWorks识别的任意特征零件面也包括未识别的面
  具有分别生成3、4和5轴刀轨的能力,并且在这期间CAMWorks 继续在使用
  刀具加工轨迹的最大最小坐标值可以在操作对话框中显示,并可输出到装夹清单中
  允许草图实体被图形化地选择以创建铣削加工的特征,设置包含和避让区域
  草图的分段可以被选择,以定义非封闭轮廓或其他相似的非封闭特征。
  车削加工输出点定义更为清晰,不仅考虑补偿,而且可以选择刀尖或用户定义等形式
  从毛坯管理器节点创建WIP(在制品)草图,以产生其他车削和车铣零件的旋转毛坯。
  用户现在可以更改车削设置的Z加工方向
  车削和面粗加工的反向
  改善槽加工操作
  基于用户提供的直径和长度进行镗削和面精加工刀轨
  自动设置车削带有干涉检查的进刀/退刀
  支持5轴联动加工
  用STL毛坯仿真
  车削镗杆显示为圆形
  暂停点和后处理选项
  通过路径和区域进行加工
  曲线投影的最大投影距离选项
更多信息请登录:www.camworks.com.
GMT+8, 2026-7-15 07:31 , Processed in 0.037655 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
