iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
长安汽车渝北模具厂引入Delcam“模具制造质量控制”解决方案
2012-9-7 15:21| 查看: 34088| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: 2012年,全球经济前景尚不明朗,风口浪尖上的中国模具制造业,尤其是中小型企业,更显得风雨飘摇。一方面,原材料、人力等成本居高不下,另一方面,模具加工周期要求尽可能缩短,成本要求尽量降低,精度要求却不降反 ...
2012年,全球经济前景尚不明朗,风口浪尖上的中国模具制造业,尤其是中小型企业,更显得风雨飘摇。一方面,原材料、人力等成本居高不下,另一方面,模具加工周期要求尽可能缩短,成本要求尽量降低,精度要求却不降反升。模具制造企业几乎再次面临“要么做大做强,要么淘汰出局”的残酷洗牌。
不少模具企业开始考虑怎么提高生产效率,怎么更好地控制工艺、优化质量,控制成本。众所周知,模具行业的大多数车间,最昂贵而又不能创造价值的工作就是零件的检验。检验不合格的零件既浪费时间,又耗费人力和财力。然而,产品检测已然成为制造过程不可或缺的组成部分。缺少它,没有谁敢为零件的合格性、完整性和精确性打保票。如果可以让质量控制人员做到前期预防,当零件在加工过程中还没有从数控机床上拆卸下来时,就能够判断出质量问题,则可以保证工艺流程的稳定性,生产出100%的合格产品。同时,在机检测可以最大程度减少机床闲置时间,提高其使用率,是最理想化的质量控制方案。
在同样一种瓶颈里,有人墨守成规,有人痛则思变。作为在国际化进程中不断寻求创新与突破的长安汽车渝北模具厂,一直积极寻求着“模具制造质量控制”完美解决方案。经过多方调研,渝北模具厂最终把目光锁定在一家英国老牌软件公司Delcam的OMV在机检测解决方案上。OMV(在机检测),即Delcam“模具制造质量控制”解决方案的核心,主要针对目前企业出现的重复装夹定位、曲面检测困难、质量控制难于保证等问题,提供了有效的解决手段。该系统使模具在CNC加工环节的品质全程可控,在传统的加工工艺基础上进行创新,引入质量控制体系进行全程把控。
作为在汽车行业率先引入Delcam“模具制造质量控制”解决方案的企业,长安汽车渝北模具厂在实践中尝到了甜头。过去,检测技术主要依赖于操作者的技能,实现自由曲面的检测几乎是不可能的,因此不可避免地存在效率低下,机床停滞时间长等问题。引入Delcam “模具制造质量控制”方案后,企业在机床上安装了测头,并在与机床控制系统相连接的电
脑上安装了OMV(在机检测系统)。OMV在机检测系统能够及时发现加工中出现的问题,如装夹定位偏差、工艺参数不合适、因刀具磨损等原因导致的加工尺寸偏差等;尤其是某些大型模具移动到专业测量设备上有难度,在机测量手段使得这些问题迎刃而解。Delcam “模具制造质量控制”解决方案切实有效地避免了加工过程中出现废品; 保护了工序的生产力;减少成本和时间损失;极大地提高机床生产力。
  “质量控制”方案的项目技术经理左明芳表示:Delcam作为在CAM行业全球市场占有率第一的软件公司,长安模具在加工中已经采用了PowerMILL作为编程加工平台,选择Delcam“模具制造质量控制”解决方案(OMV在机检测)所考虑的,不仅仅是技术上的领先和实用,同时也考虑到,加工和检测在同一平台上进行,对于数据处理能力的兼容也非常重要。由于OMV技术可以支持客户脱机编程,而不用将软件(其他公司的解决方案)安装到机床控制系统里,这样极大地保证了机床加工的安全和高效。
“模具铸精品,长安行天下”,站在新起点的长安汽车渝北模具工厂,始终坚持“科技创新,关爱永恒”的核心价值,不断以“打造世界一流汽车企业”为愿景,为打造数一数二的模具制造基地正阔步迈进。
刚表态过的朋友 (3 人)
GMT+8, 2026-7-15 16:39 , Processed in 0.035075 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
