Tag(s): 采用, Creo 2.0, CreoCommunity.com, 迁移 Creo, 转移到 Creo, Pro/Engineer, 在线论坛问答时间, WildFire 野火版 5 PTC 和 CreoCommunity.com 最近举办了一个直播的在线论坛,讨论从 Pro/ENGINEER 转移到 Creo 2.0 的问题,以及用户看到的工作效率改善效果。这个直播的在线活动进行了 60 分钟,深受用户欢迎 - 它吸引了 500 多人报名,最终有 300 多人参加。活动最后是气氛热烈的问答时间,来自 PTC 的主持人 Todd Kraft 回答了极难回答的问题!参加者提出了许多非常好的问题,我打算在不同的文章中介绍这些问题。 下面是第一批问题! 问:从 Pro/ENGINEER WildFire 野火版 5 迁移时,是否应跳过 Creo Parametric 1.0? 答:直接迁移到 Creo 2.0 是理所当然的。PTC 建议采用此过程。 问:3D 注释有何改进? 答:Creo 2.0 包含大量新的工作流程和易于使用的功能。因此,用户可以更快捷地创建 3D 注释。Creo 2.0 还允许动态地修改尺寸。 问:对于利用 Freestyle 创建的特征,其曲面质量是否达到足以交付生产的水平? 答:是的,这些曲面的质量非常高。 问:Creo Freestyle 是否类似于直接建模? 答:Freestyle 和直接建模是 PTC 另外开发并加入到其产品中的两种方法,供客户使用。根据它们的应用场合,两者的叫法可能会类似,因为它们都具有非常易于使用和“直接”编辑几何形状的特点。 问:机构是否有改进? 答:是的。改进包括:功能区界面、闭合的 CAM 快照约束、用户定义的测量坐标系、台面电动机过渡、滚珠和轴承连接限制、改进的 3D 接触、根据条件终止的分析过程、万向节接头和衬套接头 问:简化表示有何变化? 答:这方面有许多重大的改进。即时创建简化表示的功能得到增强,而且提供了称为“轻量化图形”的新的简化表示,它利用 Creo View 的技术让用户能够在轻量化图形模式下非常快速地检索装配。 问:是否能展平形状特征? 答:是 问:如果像您那样创建形状,它是否会在一侧显示凸面,并在另一侧显示凹面? 答:是的 问:使用 Freestyle 建模的公司是否是 OEM?如果不是,如何生成绘图以便制造零件?采用哪些标准来控制零件的“尺寸”? 答:即使尺寸不是在自由形式的模型上创建的,您仍可以在以后通过选择平面、边和点向模型添加注释。 问:Creo 和 Pro/Mechanica 有关联吗?这种关联是否有改进? 答:现在通过两种方式提供 Pro/Mechanica:第一,作为一个独立的应用程序,名为 Creo Simulate;第二,作为 Creo Parametric 的扩展包,名为 Creo Simulation Extension。两者都包含许多改进。其中一些重要的改进包括:大位移和接触组合分析、非线性材料的进一步开发、称作薄实体的新元素类型等等。您有什么问题要请教专家?请密切留意下一批问题! |
GMT+8, 2026-8-12 00:43 , Processed in 0.032825 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
