Creo 和 AMD 凭借优异的图形性能给用户带来更大的灵活性 [视频]
2012-8-7 14:35| 查看: 32981| 评论: 2|来自: PTC
摘要: 修正视觉假象顺序无关透明 (OIT) 功能使用超快、由 GPU 加速的 OpenGL 函数,3D 帧频最高比 Wildfire 野火版 5.0 快 900% 以上。通过使用 OIT 的“像素准确”表示形式来呈现模型和周围的几何形状,设计师可以更准确地 ...
Tag(s): AMD, AMD FirePro, Creo Parametric 2.0, 设计图形
PTC 想在 Creo 2.0 中为您提供无懈可击的图形性能,为此,我们找到了市场上图形技术实力最强的厂商。AMD 和 PTC 经过数百小时的协作和联合开发,打造出一块能让您的设计方案纤毫毕现的图形卡。在下面这段视频中,Demir Ali 谈论了 Creo 如何影响产品设计过程。
新的 AMD FirePro 图形卡中包含的技术可让设计师发挥出 Creo 2.0 的最大威力。
下面简要介绍一下其中两项技术。
修正视觉假象顺序无关透明 (OIT) 功能使用超快、由 GPU 加速的 OpenGL 函数,3D 帧频最高比 Wildfire 野火版 5.0 快 900% 以上。通过使用 OIT 的“像素准确”表示形式来呈现模型和周围的几何形状,设计师可以更准确地呈现设计方案的真实状况,并在产品开发过程中作出更好的决策。旧的混合模式技术有时会导致错误渲染对象的组成部分。OIT 修正了此问题,以及其他视觉假象问题。
提高 3D 帧频和交互性顶点缓冲对象 (VBO) 是高级的 OpenGL 优化方法,能提高 Creo Parametric 2.0 的 3D 帧频和交互性。VBO 利用现代 GPU 的板载内存处理技术为高级数据集和工作流程提供更快速的 3D 加速效果。它能将处理复杂数据集的性能提高 400% 以上,使计算机能够跟上您的创新思维速度。最后,AMD 图形卡通过了 Creo 认证。这意味着 PTC 在 Creo 的应用程序套件中全面测试并证实了这些图形卡所具备的工作站级别可靠性,因此,它们能在产品设计过程中给您带来最佳的用户体验。
刚表态过的朋友 (3 人)
GMT+8, 2026-8-11 22:25 , Processed in 0.039670 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
