iPhone围巾(iPhone Scarf)
2012-12-21 14:56| 查看: 29860| 评论: 0
摘要: iPhone手机专用围巾iPhone Scarf,可以把iPhone放到带拉链的透明袋子里,天冷的日子不用取出手机,就可以直接单手操作,而且因为口袋背面也有部分是透明材质,所以也不影响用iPhone拍照。围巾上还有一个小口袋,用来 ...
iPhone手机专用围巾iPhone Scarf,可以把iPhone放到带拉链的透明袋子里,天冷的日子不用取出手机,就可以直接单手操作,而且因为口袋背面也有部分是透明材质,所以也不影响用iPhone拍照。围巾上还有一个小口袋,用来存放零用钱和钥匙等小物件,非常实用。
GMT+8, 2026-8-12 08:45 , Processed in 0.033193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
