iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
可视化帮助在整个供应链中作出决策
2012-11-26 16:20| 查看: 29268| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 制造商当前面对的最大挑战之一是,如何在如今大规模的整个设计供应链中管理产品数据的流动。它们发现,由于技术复杂性越来越高,供应链的规模不断变大,导致参与决策过程的人员的数量显著增加,因此,作出与产品相关 ...
Tag(s): 3DCAD, 多 cad
制造商当前面对的最大挑战之一是,如何在如今大规模的整个设计供应链中管理产品数据的流动。它们发现,由于技术复杂性越来越高,供应链的规模不断变大,导致参与决策过程的人员的数量显著增加,因此,作出与产品相关的有效决策变得更有挑战性。在企业利用将设计任务分配给外部资源完成所带来的技术和成本优势时,在价值链中管理产品数据的复杂性变得更高,而且对有效的设计协作工具的需求也变得更大。企业必须让其供应商能够访问最新的产品数据,但是,由于供应商很可能并未使用相同的 CAD 创作系统,因此这项工作变得更加困难。
需要更好的工具来支持合作伙伴之间的协作
为了使规模扩大的供应链网络高效运转,企业必须找到合适的工具,以更好地协同完成设计,以及在供应价值链中高效地作出决策。要在供应链中协同完成设计,需要多个可互操作并且可由所有设计合作伙伴使用的解决方案,它们帮助处理多 CAD 数据,以及来自许多不同来源的相关数据。这些工具要提供覆盖多个专业、广阔的产品数据视图,使所有用户甚至非 CAD 用户的人员都能访问 3D 模型及其关联的数据,从而为整个供应链中的决策提供支持。必须直观地呈现这些与产品相关的数据,以便能在所有专业和角色之间共享,并且创造一个跨业务职能部门、技术和企业开展协作的环境。通过使用产品可视化技术来开展协作,有助于制造商在整个开发生命周期中作出更有效的与产品相关的决策。它还将与工程无关的专业包括在协同设计过程中,以扩大参与决策的人员的范围。这些工具在产品价值链中为用户提供以下能力:打开和查看几乎所有类型的文档,以及安全地使用它们开展协作。
保持轻便和中性
不,我说的不是起居室的新彩漆,而是可以用于保存和共享 CAD 模型的新格式。新的轻量级可视化工具和格式使共享 3D CAD 模型变得更容易,这些模型包含几何形状,但不包含设计意图,这就允许在不危及 IP 安全性的情况下开展协作。这些新格式还有助于开展协作,因为可以将它们输出为比较小的文件,从而可以轻松通过电子邮件将文件发送给客户或供应商。它们还独立于平台和应用程序,这是有利于在多 CAD 环境下开展协作的另一个因素。另一个好处是,这些程序与 MCAD 软件的完整版本相比,其成本通常还极低。利用 PTC 的 Creo 平台,用户现在可以下载 CAD 数据(包括来自其他第三方 CAD 工具的模型)的轻量化版本,以执行基本的查看和设计审阅工作。这样一来,客户无需使用原始的 CAD 应用程序,就能快速轻松地查看提议的产品设计方案,然后提供重要的见解和反馈。此外,新的直接建模技术提供了更易于使用和更直观的工具,可让非 CAD 专家的人员查看和了解产品数据。
GMT+8, 2026-8-12 01:44 , Processed in 0.031618 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
