| Tag(s): 2D CAD, 2D 设计, 3D, 3d 设计, PTC Creo Layout, PTC Creo Parametric
从诞生伊始,2D 和 3D CAD 设计在根本上就是不同的。如果想使用 2D 绘图做出 3D 设计,则必须导入 2D 信息,或者完全重新创建您在 2D 下设计的模型。利用 PTC Creo Layout,这种 2D 到 3D 的挑战已得到解决。PTC Creo Layout 与 PTC Creo Parametric 建立在同一个平台之上,它在 2D 和 3D 设计之间提供无缝集成。 请看看这些重大的好处: 使用不受约束的绘图功能创建和管理 2D 几何 PTC Creo Layout 提供您需要的各种草绘和几何处理工具(例如镜像、偏移和修剪),可让您在 2D 下设计,并享受到直接转向 3D 的附加好处。您还可以添加尺寸、注解、符号、表格和绘图格式,然后使用结构、标记和组来组织设计方案。可以在 3D 下重复使用这一切。 重复使用 2D 和 3D 设计数据以缩短工程时间 在 PTC Creo Layout 中,可以轻松使用现有的设计。通过从 PTC Creo Parametric 中导入 3D 模型的横截面,或者导入其他标准 2D 格式的 2D 数据,甚至描摹导入的光栅图像以生成草绘,您能够更快速地完成设计。(当然,如果您在午饭前就将设计方案摆到了台面上,您的同事会认为您太厉害了。) 将 2D 设计(不必重新创建)与 3D 模型相集成 作为独立的应用程序,PTC Creo Layout 与 PTC Creo Parametric 集成在一起,因此,可以使用在 PTC Creo Layout 中生成的 2D 设计在 PTC Creo Parametric 中构建 3D 模型。通过在 3D 零件和装配中参照部分或全部 2D 设计,可以缩短设计周期。 |
GMT+8, 2026-8-12 04:55 , Processed in 0.032286 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
