PTC Creo 2.0:Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 用户须知(第 1 部分,共 3 部分)
2013-5-7 10:18| 查看: 28945| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 如果您是 Pro/Engineer Wildfire 4.0 用户,您的软件今年迎来了第五次发布。当然,如果算上 2007 预发行版,这次就是第六次发布。2008 年,500 GB 硬盘约需 100 美元。现在,不到一半的价格就能买到 2 TB 硬盘。彼时 ...
Tag(s): Creo 2.0
如果您是 Pro/Engineer Wildfire 4.0 用户,您的软件今年迎来了第五次发布。当然,如果算上 2007 预发行版,这次就是第六次发布。2008 年,500 GB 硬盘约需 100 美元。现在,不到一半的价格就能买到 2 TB 硬盘。彼时,Blackberry 的受欢迎程度还是 iPhone 的两倍。彼时,CAD 公司还在争论在宏大的参数化世界直接建模在哪些领域适合或者是否适合。
自从您上次升级 CAD 软件后,许多方面都已经发生了翻天覆地的变化。如果想要了解“到底”发生了什么变化,不妨读读本系列内容。我们会列出自 2008 年以来添加的所有关键功能,涵盖从 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 到 PTC Creo 2.0 的所有重要变化。阅读这些文章可以让您意识到自己都错过了什么。您也可以单击链接,观看视频,探究自 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 以来设计软件的演变方式。在这个第 1 部分中,您可以了解到我们如何更新与用户体验、组件、注释、图形和测量有关的工作。此外,我们还会向您介绍一些新的学习资源,以备您在最需要的时候始终能用上。
用户体验面对着新系统,要想顺利上手使用可能会令人感到沮丧,尤其是在您已经能熟练使用旧系统的情况下。但在 PTC Creo 2.0 中,我们将确保您获得成功当作我们的优先事项。了解这些新功能:
  • 用户可以使用功能区、热键和环境设置按照个人偏好配置工作区。
  • 可以使用嵌入的命令查找器快速找到所需的功能。
  • 直观的 3D 拖动器、嵌入图形中的工具栏和微型工具栏,可提高设计效率。
您可以在此视频中观看这些内容以及其他全新的用户界面功能:组件处理组件的方式与以往大不相同。PTC Creo 2.0 可让您:
  • 使用跟踪变更功能查看组件中到底修改了哪些地方。
  • 利用经简化的新的元件放置约束更快速地工作。
  • 以轻量化图形表示加载组件,从而节省时间和改善系统性能。
  • 利用四个新的约束类型(曲面的垂直约束、距离、角度偏移以及点和线的垂直约束)加强控制。
  • 以动画形式演示分解和未分解序列。
3D 注释在 PTC Creo 2.0 中,我们针对 3D 模型注释推出了若干改进功能。
  • 现在,可以通过专用的“注释”选项卡创建和处理注释。
  • 创建、逐个进入和更好地管理组合状态(即带有选定注释的几何形状的预定义视图)。
  • 从现有的模型尺寸创建 3D 注释。
  • 控制注释在模型上的修饰性外观。
  • 控制注释的外观以遵守不同的绘图标准。
  • 动态地重新放置 3D 绘图中的尺寸,就像动态地重新放置 2D 绘图中的尺寸一样
这便是当前 PTC Creo 2.0 中的 3D 注释功能,我们在此视频中将它与 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 中的功能做了一番比较,不过与 5.0 进行比较几乎与 4.0 进行比较一样:
图形在 PTC Creo 2.0 中,我们采用了最新的图形技术。因此,图形性能有了显著的改善。
了解 PTC 如何将其与使用 AMD 和 NVIDIA 的 Pro/ENGINEER Wildfire 进行比较:
测量在 PTC Creo 2.0 中,凭借我们统一的测量工具,几何测量向前迈出了一大步。在您检查距离、体积、面积等项目时,测量对话框始终显示在屏幕上。它甚至会为您选择的任何参照填充所有测量信息。相比使用 Wildfire,PTC 用户完成同样工作所需打开的菜单减少了 65%。
学习资源如果您或您的同事仍需要帮助,不妨了解我们创新、强大的学习资源。现在,我们通过综合性 LearningConnector 提供超过 200 个嵌入式指南以及各类帮助主题,而且所有这些内容都可以在工作上下文环境中使用。
GMT+8, 2026-8-12 02:57 , Processed in 0.044069 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
