[Siemens] PLM Components
2011-7-20 15:16| 查看: 55188| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: Parasolid PortfolioParasolid® is targeted at a broad range of applications across the product lifecycle and aims to provide robust, high-quality functionality that is easy to use and cost-effecti ...
Geolus Search
Geolus Search – 一个能够带来实际收益的三维几何搜索引擎
如果您知道两个零件相似,那么您会面临很多可能性。
减少设计时间 – 重用以前设计的零件
设计人员能够参考现有设计,在新设计中使用可用零件,小幅改动现有零件,或者找到一个完全满足这些要求的零件
看看别人是如何解决类似问题并使用现有部件的
快速进行成本估算并降低零件成本
通过修改以前制造的零件的成本结构,可以很快提供一个基于实际成本的估算,至少一定程度上可以做到
简化供应商之间的比较 – 即使零件不完全相同
降低库存成本
可以在设计阶段消除独一无二的零件,从而降低库存水平
外包效率
不需要对零件名称或订单编号进行任何分类,即使不具备设计人员的专业知识,采购人员也可以可靠地了解市场总体情况,比较不同供应商可以提供的零件
用于开发、控制和采购零件的PLM搜索引擎。
计划:
在新的概念研究中查找并重用现有零件。
定义:
设计 – 通过重用设计与制造信息,可以提高设计过程的速度和效率。
采购 – 零件成本估算通常取决于几何细节,而这些细节没有适合的自动化的成本估算程序。当基于以前制造的类似零件时,成本估算就会得到简化,变得更准确。
制造:
重用现有的生产计划和工装。考虑下列生产情况的优势:钣金弯曲;在不改变设置或更换刀具的情况下,一种机床设置能够生产多种零件。
支持:
修改和优化零件组,减少库存。
GMT+8, 2026-6-28 21:40 , Processed in 0.031548 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
