CAXA V5 PDM功能特点
以产品数据为核心的企业级设计、工艺、制造的协同工作平台; 各种CAD工具的集成,保证了PDM与各种产品数据源的统一性; 图文档的管理,解决了企业的图文档集中存储、版本控制和安全保密等问题; 可以帮助企业对各种BOM进行统一管理; 可以针对企业的各种设计、工艺、生产制造等业务流程进行管理和集成; 面向机械工程、办公自动化、和过程控制等领域提供企业模板定定工具,在很大程度上降低了PDM系统的实施工作量; 依托组件化的体系结构,通过开发接口和各种定制工具,结合企业模板,为用户提供快速高效的实施方法。 与CAD系统的集成 CAXA V5 PDM提供与各种主流CAD系统进行集成的功能接口和工具,其集成的三维CAD系统包括CATIA、CAXA实体设计、UGⅡ、Pro/ENGINEER、SOLIDWORKS 、Solid Edge、Inventor、MDT等;二维CAD系统包括CAXA电子图板、AutoCAD以及基于AutoCAD开发的各类CAD绘图系统。 CAXA V5 3D与CAXA V5 PDM的集成 CAXA电子图板与CAXA V5 PDM的集成 CAXA V5 PDM针对不同的CAD系统进行配置和定义,根据CAD系统确定描述文档和零件的属性。一方面,CAXA V5 PDM提供嵌入CAD的功能浏览菜单,实现设计人员对数据管理的在线操作;另一方面,CAXA V5 PDM中针对各种CAD文件提供功能操作菜单。通过CAD集成,可以在CAD软件中完成产品设计数据的安全控制和版本管理,同时可以建立设计文档的关联、产品结构管理、设计文档属性管理等。 可视化功能采用内嵌的图形浏览器组件实现。浏览器可浏览200多种文件格式图形文档,操作界面简单、容易,并提供了高级圈红批阅功能。在三维CAD方面能直接浏览包括SolidWorks、CATIA、UG、Pro/E、SolidEdge、MDT、Inventor等多种三维CAD文档;在二维CAD方面可以浏览CAXA电子图板、AutoCAD等文档;另外还能够浏览多种光栅文件、矢量文件以及Office套件文件。 图文档管理 维护文件的安全和控制是CAXA V5 PDM最重要的功能,CAXA V5 PDM使用电子仓库作为公共的数据空间,只有经过授权的用户才可以访问电子仓库中的对象,即使通过操作系统,如Windows浏览器,也无法对文件进行访问。电子仓库是数据控制管理更深一个层次的安全电子仓库,能够保持产品生命周期管理过程中的数据一致性,防止误删除和非授权的修改。 版本管理 CAXA V5 PDM通过检入、检出、发布和重新发放等功能来管理文档的版本。文件修改时,系统会创建新的版本,并防止没有授权的用户修改它。在CAXA V5 PDM系统中,对象的生命周期从“新建”开始,经过“检入”、“检出”、“发布”,到“作废”的不同版本状态,每一次对文件的修改都会给文档留下一个新的版本,同时在电子仓库中保留旧版本文档,而且根据设计对象所处的不同状态,形成不同的版本状态名。工作版本,是指设计阶段还未被审批通过的设计对象的版本,其一般形式为a.1、a.2......,工作版本一般不直接显示到真正的蓝图上,其最大的作用在于设计师在设计过程中,经过几次方案修改后,最终确定采用上一次的方案时,就可以直接找到上次的图纸继续设计。发布版本,是指审批通过后的文件版本,如果其工作版本为a.2时被提交审批并通过,则其发布版本为a,以后在每一次更改通过后,将形成新版本b、c、d、e等。 CAXA V5 PDM确保装配体和子件的完整,并提供生命周期定义工具,约束装配体和子件在执行生命周期操作过程中的关系。例如生命周期规定当发布一个装配体时,它的子件必须被同时发布,即如果一个装配体有几个子件,每个子件的状态都应该是发布状态. 文档生命周期中的状态变化 文档查询与搜索 CAXA V5 PDM为文档、零件、部件等电子文档提供多种查询功能,用户能在文档、图纸和客户等对象类型中加入查找准则。使用者可以用输入多种查询条件,建立复杂的联合查询方式,这些设置的查询方式可以存储起来,可以公开给所有用户使用。CAXA V5 PDM的查询特点还表现在有一个特殊的样板功能,使用者用它可以按照属性、链接和链接属性的组合建立复杂的查找规则。对于零部件,系统提供在何处使用查询和组成部件查询,查询结果用列表或树状方式显示出来。对每条查询结果,可以直接进行浏览属性、图纸以及生命周期管理等有关操作。 统一物料清单管理 CAXA V5 PDM还拥有从CAD文件结构到文档结构,再到零部件物料清单和工艺物料清单的统一物料清单管理功能。 产品结构管理 CAXA V5 PDM提供图形化定义、存取、修改产品结构及建立产品结构树并浏览相关信息的功能。 CAXA V5 PDM把图纸和模型等文件对应的文档信息是与零部件信息区别开来,为用户提供产品结构管理,产品结构管理树中每个零部件对应一个物料。这种设置的目的是为了解决企业中一个物料有多张图纸(如钣金加工),或一个图纸对应有多个物料(模块化和参数化设计)等问题。CAXA V5 PDM提供树拷贝功能,实现文档管理中CAD图纸对应的结构树到产品结构树的拷贝,生成的目的结构树中的每一个零件(物料)把源数据(图纸和文档)记录为参考文档。 同时系统支持从CAD中提取属性信息和装配信息,实现已有图纸对应的产品结构在产品数据管理系统中的自动生成。对于CAXA电子图板、AutoCAD等二维CAD绘图系统,产品结构的生成通过提取和分析图纸上的标题栏和明细栏中的信息进行实现;对于CATIA、Pro/Engineer等三维CAD建模系统,采用分析装配件中结构信息的方法实现文档结构的生成。此外还提供批量入库的方法,帮助用户在产品数据管理系统中快速建立现有的产品结构。 产品结构配置管理 CAXA V5 PDM提供强大的产品配置管理功能。设计人员进行新产品设计的时候,通过系统提供的高效查询功能获得参考设计,在参考设计的基础上,使用CAXA V5 PDM提供的多种配置手段进行快速的新产品设计。 批次配置:批次配置方式提供用户通过批次筛选进行产品结构的配置。 版本配置:对于产品结构相对固定,零部件节点的设计有较大变更,但不脱离原型的情况,用户可以使用版本配置来完成快速设计。 日期配置:为用户提供日期配置选项,可以通过有效日期的筛选来完成配置。 产品多视图配置:产品多视图技术支持用户在一个产品型号上做不同的配置。 组件管理:对组成产品的基本组成结构建立零部件的分组管理,并建立单独的视图进行管理和维护。同时,对每个具体的组件的零部件均可以定义其配置条件及参数值。 统一物料清单管理 工艺BOM和制造BOM CAXA V5 PDM中还包含对工艺BOM的生成和管理,工艺数据围绕零部件进行组织,并与产品紧密相关。工艺BOM的生成通过系列工具进行生成和管理,包括工艺图表、工艺路线、材料定额计算等功能。这些工具能够独立运行,并在数据处理上与PDM系统紧密集成。 产品结构经过工艺配置等处理,生成制造BOM,用于指导实际生产过程。结合CAXA V5 MPM,实现对制造过程的管理。 |
GMT+8, 2026-8-12 15:16 , Processed in 0.033222 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
