用人单位这样要求就是无理取闹!
发表于 2004-3-25 15:29:13 | 只看该作者
具体到走某个国家适用安规,有那些不同的要求,
还是由相应的QE工程师跟进为好,
结构工程师只要知道一般的规范就足够啦。
其实我们平常设计也已经考虑了一些安全规范的要求,
比如跌落,拉力,压力,扭矩,寿命 ,老化,运输,储存等等。
安规不是拿来背的,应该是作为一种资料来查阅。
发表于 2004-3-25 15:49:29 | 只看该作者
  还是由相应的QE工程师跟进为好,
  结构工程师只要知道一般的规范就足够啦。
应该还有电击、热、呼吸、毒性、尖角利边、燃烧、雷电等等
发表于 2004-3-25 15:56:30 | 只看该作者
  还是由相应的QE工程师跟进为好,
  结构工程师只要知道一般的规范就足够啦。
你说的是玩具安规的要求,电器安规规定的是工作电压和频率,插头形式....绝缘强度(高压击穿测试),爬电间隙以及人体是否易接触到导电部份等等.
发表于 2004-3-25 16:05:43 | 只看该作者
  班主是否可以说说面包机、负离子清新器的安规要求?请不要逃避!
发表于 2004-3-25 16:32:04 | 只看该作者
我看搞结构的知道这个 “插头形式”
就行啦。至于“爬电间隙”等等,是可以不知道的!!!
发表于 2004-3-25 16:35:54 | 只看该作者
  我看搞结构的知道这个 “插头形式”
要知道的.比如设计一个插座,有些尺寸在UL等安规中是有明确规定的,
特别是与插头相配部位的尺寸.如果开了模再改就麻烦了.
设计尺寸按安规要求修正后才开模比较好.
以前有一个厂的插座过不了安规尺寸,改模工作量很大,
就差没将模具报废了.另开关的触点要过安规,
对材料的选择也很有讲究的
发表于 2004-3-25 16:39:25 | 只看该作者
  我看搞结构的知道这个 “插头形式”
  错的很厉害,“爬电间隙”就是安全距离,会出人命的
发表于 2004-3-25 16:42:23 | 只看该作者
哦,我一直认为“爬电间隙”是指相关电路板设计的,难道和
结构又有关联?
愿闻其详。
19
发表于 2004-3-25 17:10:24 | 只看该作者
哦,刚才查阅了一些小家电的安规。
以及电器插座的要求,如下:
2.4.12  爬电距离(CREEPAGE DISTANCE):两个导电部件之间或导电部件与器具的边界之间,沿绝缘物表面测得的最短距离;
2.4.13  电气间隙(CLEARANCE):两个导电部件之间或导电部件与器具的边界之间,通过空气测得的最短距离
  我认为如果不搞接插件设计的话,实在没必要知道这些东西!
20
发表于 2004-3-25 17:20:33 | 只看该作者
mas12355 wrote:
哦,刚才查阅了一些小家电的安规。
  以及电器插座的要求,如下:
   如是金属外壳,爬电距离不够,用户摸了给电着了怎么办!
GMT+8, 2026-6-26 06:17 , Processed in 0.128527 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
