【求助】剥鸡蛋壳的结构应该怎样做?
发表于 2005-8-30 16:51:41 | 只看该作者
其实我们还是有好些人思路是对的
382
发表于 2005-8-30 23:30:32 | 只看该作者
高手
383
发表于 2005-8-31 00:24:42 | 只看该作者
皮禳底部是硅胶的,压住鸡蛋的小头啊,所以鸡蛋是在皮禳的外面啊,去壳 不就容易了,皮禳是单独的哦,就是煮鸡蛋冷却是个问题哦,
384
发表于 2005-9-18 09:46:27 | 只看该作者
老板买了一台我试验了一个月,目前此产品还不大完善,使用有点麻烦,要在口部加凸0.5的刀,结果不用冷水冷冻,煮熟了一压就可以了。
385
发表于 2005-11-27 16:56:09 | 只看该作者
老大,是否可以考虑用胶粘的方式做这个机器啊。我们公司里为了测试油漆的附着力,就用粘性很强的胶带纸粘贴在油漆表面上,如果油漆和底材之间的结合力不好的话,用力一撕,胶带就会把一大片油漆漆膜给沾起来。
     鸡蛋剥壳也是,大家都有经验,蛋客和蛋白之间的结合力比较小,如果鸡蛋上有裂纹后,用强力胶带一粘,就可以将蛋壳脱衣服一样脱下来。
386
发表于 2005-11-27 20:40:09 | 只看该作者
首先感谢各位高人的贴子,让我感触颇深,有位伟人曾说过:”人类因为有梦想而伟大“,这就是最好的表现,我想就此结构发表一点我的看法:一定没有电器件,一定用气压,蛋一定是事前破坏,而且我个人还认为下面出来的孔一定是椭圆形的,并没有很复杂的结构。图片上只是一个动作的反复播放,若是一次只能做一个蛋,那就还有很多改进的空间,以上纯属个人意见,不对还望指正。同时希望国人在遇到问题时先不要有”不可能“拒决心理,那怕是最有一丝希望都不要放弃,当初在发明发电机、电灯等时不是也有很多人说不可能吗?很值得深思啊!
387
发表于 2005-11-27 22:57:37 | 只看该作者
我的构想:
里面应该有几组刀片和硅橡胶组合------两组还是四组?三组也可。
使用时,先揭开上盖,把熟的鸡蛋放到固定的位置上,再盖上盖,压。
压力使刀片割破鸡蛋壳,因为有橡胶,有弹力,可以控制深度不会伤到蛋白。
继续下压,几组刀片张开,鸡蛋下落而蛋壳留在里面。下一步要把蛋壳拿出来。
下压过程中,完成整个切割、剥开、壳蛋分离的过程。
不知道我的思路对不对?
(如果用硬胶不用硅橡胶,使用不安全。)
[ 本帖最后由 spencer.shen 于 2005-11-27 15:00 编辑 ]
388
发表于 2005-11-28 11:47:02 | 只看该作者
难啊,呵呵,有思路也不一定能实用,比如刚下的蛋皮特别难剥
389
发表于 2005-11-28 18:25:10 | 只看该作者
找“刘德华”啊!
想了想还只有他能搞定!离心大法!!有兴趣地可以试试!
390
发表于 2005-11-28 21:51:56 | 只看该作者
靠!看过<<天下无贼>>没有?黎叔在火车上是怎么剥的鸡蛋来的?还象还是生的哦!!!
GMT+8, 2026-6-22 12:10 , Processed in 0.075261 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
