返回列表 发新帖
那位高人能指导一下G2、G3曲线、曲面的做法?
发表于 2004-4-7 07:55:38 | 只看该作者
在SECTION BODY—FILLET-BRIGE下,设置如下图
发表于 2004-4-8 23:01:00 | 只看该作者
等待高人的回答
发表于 2004-4-9 08:11:24 | 只看该作者
  十分感谢!
麻煩問一下
何為G3曲線?
发表于 2004-4-10 11:04:08 | 只看该作者
发表于 2004-4-17 09:21:54 | 只看该作者
有些曲面命令是可以直接做到G3的,比如section body
没有其他方法么。否则不是只能用这一个命令。
曲面接合时呢,怎么办?
发表于 2004-4-29 11:52:10 | 只看该作者
路过
发表于 2004-4-29 20:28:16 | 只看该作者
JIANWEI wrote:
  麻煩問一下
  何為G3曲線?
高数上有,g0 连接就行 ,g1一阶导连续,任何点的左右两边斜率相同,g2二阶导连续,满足上面的,同时斜率在任何点左右两边是相同的;g3三阶导连续不仅要达到上面的,还要斜率的导数是连续的,就是斜率曲线的变化是可导的,不知道对不对,表达能力有限
发表于 2004-4-30 08:43:51 | 只看该作者
小弟愚,不懂G1.G2,G3,的含义是什么?还望请高手细谈!我只知道
样条曲线,它的斜率有1.2.3.......很多
19
发表于 2004-4-30 08:48:43 | 只看该作者
我没能找到,能详细一点吗?
20
发表于 2006-8-4 10:01:04 | 只看该作者
看看帮助也有的说哟,不过我的怎么一打开就自动关了~~郁闷
GMT+8, 2026-6-21 21:17 , Processed in 0.102867 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
