〖求助〗Rhino中这个两个面的match怎么弄?
发表于 2004-3-31 20:41:30 | 只看该作者
是的  那是g2的設定
那原因應該是出現在你選擇線段的方式
22
发表于 2004-3-31 20:42:15 | 只看该作者
whitecloud wrote:
你對rhino還不是很了解
  不要用match這個高級指令
  你會模糊而且錯亂
老大说的好,但是急用呀,对了还有两个参数,老大用的是多少?我看默认是1和1.
23
发表于 2004-3-31 20:45:32 | 只看该作者
whitecloud wrote:
是的  那是g2的設定
  那原因應該是出現在你選擇線段的方式
老大,我选择顺序是先选上面的4条,然后选择下面的4条,参数就是1和1,不知道那里不合适.
谢谢猫大!浪费您不少时间!
24
发表于 2004-3-31 21:01:49 | 只看该作者
選一條 按 A
然後再選下面一條  在按A
25
发表于 2004-4-1 08:41:58 | 只看该作者
whitecloud wrote:
選一條 按 A
  然後再選下面一條  在按A
老大,这个只是选择呀,得到的还是和分别选取的是一样的.不知道还在什么地方有技巧.
26
发表于 2004-4-1 08:55:30 | 只看该作者
看来是图中线的方向有问题,不知道是不是对?如果对,该怎么调整呢?
发表于 2004-4-1 09:54:35 | 只看该作者
你的模型還真怪異  怎會這樣 @@
給個模型看看
28
发表于 2004-4-1 10:36:11 | 只看该作者
老大,有点邪门吧.
发表于 2004-4-1 13:39:30 | 只看该作者
你看看这个是不是你要的
发表于 2004-4-1 13:40:48 | 只看该作者
不过不是G2的
GMT+8, 2026-7-15 08:41 , Processed in 0.064577 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
