返回列表 发新帖
【求助】哪位大哥认识这东西啊
发表于 2004-4-12 19:52:21 | 只看该作者
中国防水材料的发展概括
主讲人:沈春林
二00二年
中国新型建筑防水材料常规分类
(五大类)
[$#61510] 高聚物改性沥青防水卷材
[$#61510] 合成高分子防水卷材
[$#61510] 防水涂料
[$#61510] 防水密封材料
[$#61510] 刚性和堵漏止水材料
2002年中国防水材料产销量
[$#61510] 高聚物改性沥青防水卷材8500万m2
品种有SBS、APP、APAO、APO改性沥青防水
卷材,另外复合胎卷材达2亿m2。
[$#61510] 合成高分子防水卷材5600万m2
品种有三元乙丙(EPDM)、聚氯乙烯(PVC)、氯化聚乙烯(CPE)、氯化聚乙烯橡胶共混(CPE共混)、氯磺化聚乙烯(CSPE)、聚乙烯丙纶复合(PE)、高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及EVA、TPO等防水卷材
纸胎沥青油毡3亿m2(如三毡四油铺设折算防水卷材面积为1亿m2)
[$#61510] 防水涂料 22.0万吨
其中:
聚氨酯防水涂料 3.0万吨
聚合物水泥基防水涂料 1.7万吨
丙烯酸酯防水涂料 0.5万吨
橡胶改性沥青防水涂料 3.8万吨
水性PVC防水涂料 2.5万吨
聚氯乙烯弹性防水涂料 5.0万吨
水泥基渗透结晶型防水涂料 0.2万吨
其他各类防水涂料 5.3万吨
[$#61510] 防水密封材料 7.0万吨
其中:
塑料油膏和聚氯乙烯胶泥 2.5万吨
丙烯酸酯密封膏 0.5万吨
聚硫密封膏 0.4万吨
硅酮密封膏 2.5万吨
聚氨酯密封膏 0.4万吨
其他各类密封膏 0.7万吨
[$#61510] 刚性防水及堵漏止水材料 20.0万吨
其中:(一)刚性防水材料 5.0万吨
有机硅防水剂 0.6万吨
无机铝盐防水剂 0.4万吨
脂肪酸防水剂 0.5万吨
M1500水泥水性密封防水剂 0.5万吨
其他各类防水剂 3.0万吨
(二)堵漏止水材料 15.0万吨
[$#61510] 粉状无机防水堵漏材料 6.0万吨
品种有:防水宝、确保时、水不漏、堵漏灵、堵漏王、堵漏停、粉状快速堵漏剂等
[$#61510] 液体快速堵漏剂 0.2万吨
[$#61510] 遇水膨胀橡胶条 1000.0万米
[$#61510] 注浆材料 8.8万吨
品种有:超细水泥、水溶性聚氨酯、水泥水玻璃、丙凝、氰凝、丙烯酸盐等
主要防水材料现行标准介绍
[$#61510] 《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2000
即SBS改性沥青防水卷材国家标准
从2001年5月1日起执行
凡不用聚酯胎或玻纤胎作胎体材料的改性卷材不能作为SBS或APP卷材
指标分为Ⅰ型和Ⅱ型:
Ⅰ型是参照美国标准ASTMD6163制定,低温柔性为-18℃
Ⅱ型是参照德国标准DIN52132制定,低温柔性为-25℃
该标准增加了老化试验项目,一般大量掺胶粉的很难通过
[$#61510] 《塑性体改性沥青防水卷材》
GB18243-2000
即APP(APAO)改性沥青防水卷材国家标准
从2001年5月1日起执行
指标也分为Ⅰ型和Ⅱ型:
Ⅰ型耐高温110℃ 低温柔性为-5℃
Ⅱ型耐高温130℃ 低温柔性为-15℃
上述指标也是参照了美国标准和德国标准制定的
[$#61510] 《建筑防水材料老化试验方法》
GB18244-2000
从2001年5月1日起执行
(1)热空气老化
(2)臭氧化老化
(3)人工气候加速老化(氙弧灯)
(4)人工气候加速老化(碳弧灯)
(5)人工气候加速老化(荧光紫外—冷凝)
[$#61510] 《聚氯乙烯防水卷材》
GB12952-91
从1992年3月1日起执行
(1)拉伸强度:≮7.0MPa,10.0 MPa,15.0 MPa
(2)断裂伸长率:≮150%,200%,250%
(3)低温弯折性:-20℃无裂纹
(4)不透水性:0.3MPa×24h不透水
[$#61510] 新的国家标准修订工作已完成
[$#61510] 《氯化聚乙烯防水卷材》
GB12953-91
从1992年3月1日起执行
(1)拉伸强度:≮5.0MPa,8.0MPa,12.0MPa
(2)断裂伸长率:≮100%,200%,300%
(3)低温弯折性:-20℃无裂纹
(4)抗渗透性:0.3MPa×24h不透水
(5)剪切粘合性:≮2.0N/mm
[$#61510] 《高分子防水材料第一部分—片材》
GB18173.1-2000
(1)三元乙丙橡胶防水卷材-JL1 拉伸强度:≥7.5MPa 伸长率:≥450%
(2)橡胶共混防水卷材-JL2 拉伸强度:≥6.0MPa 伸长率:≥200%
(3)氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯及氯化聚乙烯防水卷材-JL3
拉伸强度:≥6.0MPa 伸长率:≥300%
(4)再生胶防水卷材-JL4 拉伸强度:≥2.2MPa 伸长率:≥200%
(5)聚氯乙烯防水卷材-JS1 拉伸强度:≥10MPa 伸长率:≥200%
(6)乙烯醋酸乙烯(EVA)、聚乙烯(PE)防水卷材-JS2
拉伸强度:≥16MPa 伸长率:≥550%
(7)乙烯醋酸乙烯改性沥青共混防水卷材-JS3
拉伸强度:≥14MPa 伸长率:≥500%
(8)聚乙烯丙纶双面复合防水卷材-FS2拉伸强度:60N/cm 撕裂强度:≥20N
[$#61510] 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》
JC/T633-1996
从1996年7月1日起执行
(1)柔度:-5~-15℃无裂纹
(2)耐热度:85~90℃×2h无流淌,无起泡
(3)拉力:100~14N/50mm
(4)断裂延伸率:200~250%
(5)不透水性:0. 3MPa×30min不透水
[$#61510] 《三元丁橡胶防水卷材》
JC/T645-1996
从1997年3月1日起执行
(1)不透水性:0. 3MPa×90min不透水
(2)纵向拉伸强度:2.0~2.2MPa
(3)低温弯折性:-30℃×2h无裂纹
(4)纵向断裂延伸率:150~200%
(5)耐碱性:不低于纵向强度和延伸率的80%
[$#61510] 《氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材》
JC/T684-1997
从1998年4月1日执行
(1)拉伸强度:5.0~7.0MPa
(2)断裂伸长率:250~400%
(3)直角撕裂强度:20.0~24.5KN/m
(4)不透水性:0. 2~0.3 MPa×30min不透水
(5)脆性温度:-20~-40℃
[$#61510] 《沥青复合胎柔性防水卷材》
JC/T690-1998
从1998年11月1日起执行
(1)柔度:-5~-10℃
(2)耐热度:85~90℃×2h无气泡,无滑动
(3)拉力:300~600N/mm
(4)断裂延伸率:20~30%
(5)不透水性:0.2~0.3MPa不透水
[$#61510] 《自粘橡胶沥青防水卷材》
JC840-1999
从1999年8月1日起执行
(1)不透水性:0.2~0.3MPa×120min
(2)耐热度:80℃×2h无气泡、滑动
(3)拉力:100~130N/5cm
(4)断裂延伸率:200~450%
(5)柔度:-20℃无裂纹
[$#61510] 《高分子防水卷材胶粘剂》
JC863-2000
从2000年10月1日起执行 分基底胶J、搭接胶D及通用胶T三种
(1)适用期: 180min
(2)剪切粘合性:≥2.0N/mm
(3)剥离强度:≥1.5MPa
(4)不挥发物含量:规定值±2%
(5)粘度:规定值±20%。Pa[$#8226]S
[$#61510]
GMT+8, 2026-6-24 11:00 , Processed in 0.047194 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
