【求助】过滤系数
发表于 2004-5-16 11:22:10 | 只看该作者
看了前面各位的介绍和使用经验,也讲讲我的看法:
如图:淡蓝色线为切削公差线,红色线为圆弧过滤线,两个公差的和为总的公差,一般总的公差不好超过0.02,如切削公差为0.01,则修圆公差最好设为0.01,如太大,则模具加工将不能保证。pm缺省的过滤公差0.5显然不能令人接受,设为0.01对一般的模具加工就可以了。
认识有欠妥的地方什么请各位同行点评
发表于 2004-5-16 13:18:28 | 只看该作者
  认识有欠妥的地方什么请各位同行点评
哈哈,搞错了,仔细看了help文档,看到的那个0.5是一个比例因子,其实际的圆弧过滤公差只有0.5*0.01=0.005(0.01为切削公差),这样子把两者相加也只有0.015,完全可以达到模具加工要求。
33
发表于 2004-5-19 19:51:55 | 只看该作者
楼主的问题,其实在刚开始用高速机加工的时候,经常有此类问题,差不多经过一年的摸索,主要是公差问题
例,最常见的情况就是在做一个圆形的型腔类工件的时候,出来的刀路只有最后一刀跑得起速度,中间的刀路经常停顿,但是pm的人也没有搞定
我的机mikronv710 s42000 heidenhaid430,后来在实践中,觉得此类工件要想跑得起速度,就一定要所有刀路都是园,而且最好是一个整园,多次的试验后。给你我的参数(锣铁)
公差:0.05 修园公差(pm5.0可改)2.0,余量0.2(因为pm的真正余量是余量与公差之和)所以您要不怕的话,开粗余量小点也无所谓)
6的球刀 S=28000 F=6500  ap=0.45 ae=0.5 看起来很爽的,
在别的软件中这个问题也存在,ug中要想出整圆还要点技巧
34
发表于 2004-5-19 19:55:56 | 只看该作者
忘记一点,还有机床公差
其实机床在走圆的时候,给定不同公差,走的速度是不一样的
heidenhaid可根据程式调公差,开粗就大点0.05,光刀就按实际编程公差来
其他系统没有接触过,但是我想应该有吧
35
发表于 2004-5-19 22:49:40 | 只看该作者
谢谢分享你的经验,可惜我这里不是高速机。我现在一般是尽量避免用到圆形工件的加工,实在没办法就将圆形边界改成其它形状,有时有点效果。
36
发表于 2004-5-26 09:03:38 | 只看该作者
告诉用M64的兄弟一个好消息,设定了高速高精度参数后,效果非常明显
昨天下午试了一下以前做过的一只电极,由八段圆弧组成的柱状面,以前加工时,我打到F3000,实际加工时F在0~2400变化,基本上是在300~800之间,小圆弧段处会变为0,大圆段是2400多,但时间都很短,昨天我打F2000,用PM的等高加工,如果是螺旋加工方式,保持在1996左右不动,改成不选螺旋方式,进刀时为1880左右,其它时间也是1996左右,我的进刀和加工都设为F2000
我的机器是友嘉的FV800,M64控制器,不知各厂家的参数设定是不是一样,如果有人需要,我把友嘉的兄弟给我的参数设定扫描一张上来
37
发表于 2004-5-26 13:10:44 | 只看该作者
强烈请求鹿版扫一张来看看。
38
发表于 2004-5-26 15:16:37 | 只看该作者
记得一定要先备份原来的参数设定,可以用笔在纸上抄一下,或在机器中备份
友嘉的备份方法给大家参考一下:先按急停,在按TOOL PARAM进入准备菜单,但不进入,按左右移动键,界面出现“OPEN THE MENU BACKUP?”,下面有二个选项“备份”和“恢复”,自己看着操作吧,备份后记得要关机,再重新开机
发表于 2004-5-26 23:25:02 | 只看该作者
十分感谢鹿版,这批模赶完一定要试下。
40
发表于 2004-5-27 18:48:34 | 只看该作者
今天是我有PM第一次出现过切,我在加工铜公时出现的,在12个小树叶边各有个小凹坑,还比较均匀, 我又检查了下刀路,并用过切检查都没发现问题,我想到了处理程式时打开了修圆,于是将其关了,又重新生成NC,将铜公降了点再一次加工没出现过切。我下次是不敢再打开修圆了,各位请看这办吧!!!
GMT+8, 2026-6-22 07:31 , Processed in 0.957582 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
