返回列表 发新帖
【讨论】這個碰穿位好何好做一點?
发表于 2004-4-21 08:55:18 | 只看该作者
jiayou520025 wrote:
謝了。
  用自由曲面偏移做不了我試了。因為它分布在兩個面。
  边界曲面做得不夠理想。
  可能是我要求高了
我来教你啊,我以前也遇到过,因为分模是分到那个孔下边缘的,对吧,你分模是复制了孔的圆周面,那四周都是黄线,表示是个破孔,公模部分是一个曲面的,所以你不好做,用边界面的话要用做两次,而且不理想,用OFFEST的话是不可能的,因为上面的也是空的,好了,现在我教你怎么做:
1:先确定你的母模分模面已经做到了孔的下边缘,有黄线出现!
2:将产品翻过来(翻到公模面)复制公模面,只需要那个孔周围的一张 大的曲面就好了!(那个公模面也有个孔)
3:关键的一步,Redefine,你那个公模面,然后选Fill Loop ,然后选那个孔的边缘,这样公模的那个大曲面就没有那个讨厌的孔了!
4:Marge 母模面和公模面,OK!
   兄弟不才,现丑了!一定试试啊,成功的话,帮忙顶!
发表于 2004-4-21 15:35:06 | 只看该作者
兄弟熱心!
但我分模是分到圖中的有黃色曲線的地方。也就是那個R角的底邊。
有絕招嗎
发表于 2004-4-21 17:59:09 | 只看该作者
jiayou520025 wrote:
兄弟熱心!
  有絕招嗎
这样啊,这样分模不好啊,会有毛边的,又是外观面,不过纯就技术方面来讲,我可以教你一下:
1: 确认产品的壁厚是均匀的!很关键哦!
2:拷贝公模面,然后redefine那个拷贝的面,用fill Loop 来将那个破洞补上,反正就是将公模的面完整的做一张出来!
3:找一个基准面,用Trim去剪那个破洞将圆形的洞留下!
4:量一下壁厚,在量一下那个圆角是多大的,将你做好的面OFFEST 一个 壁厚-R角就可以了,然后marge母模面!OK!
还有,如果那个孔有拔模的话,可能会失败!
最后,我强烈建议你在失败后,不要再想办法去做了,因为你已经违背了模具设计的观念,分模面选在下面多好!你说呢?
发表于 2004-4-21 20:10:27 | 只看该作者
是的。FIT模有困難.我的意思是用來說明一下這種位置情況如何做好一點。
多多討論!!!
GMT+8, 2026-6-24 09:49 , Processed in 0.053196 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
