123
返回列表 发新帖
请问可以做到不缩水吗?急,就要开模
发表于 2004-4-22 12:04:39 | 只看该作者
利用气辅成行!
22
发表于 2004-4-22 16:39:03 | 只看该作者
按常規來看肯定會縮水.
不過你有沒有聯系過你們公司的工藝部門,看看他們有沒有辦法從工藝上來改善這個問題.
23
发表于 2004-4-22 16:58:32 | 只看该作者
alexsung wrote:
干嘛不把背面掏空,改成胶厚一致呢?
  强度不够可以加筋呀.
9494
24
发表于 2004-4-22 17:08:36 | 只看该作者
不好意思,我实在没有明白你这东西做什么用途?如果做logo的话需要地面是平的,你现在的厚度的确很厚,不知道你为什么选择那么大的尺寸啊!如果可以整体减小最好,你的这块东西总体尺寸你也没有讲我只能粗略的给点建议了:你现在的东西机构看来,会缩水,可以修改为均匀壁厚的话最好了,如果条件限制,那就用偷料的方式进行背部镂花,如果外观和结构限制的条件下,上述方式都不可以,就要通过模具制作的过程来减小缩水的状况了,开些辅助成型的流道来补缩,注塑是注意控制模温。
25
发表于 2004-4-22 18:29:21 | 只看该作者
LMQ0751 wrote:
我用的是PMMA料,表面还不能有结合线。(进胶点从两边都有的话可能会有结合线)。请问高手到底可不可以做到不缩水呀?有些说可能不会,但有些说百分百会呢,我自己觉得也是会,有没高手可以教教我,怎样可以做到不缩水呢?
  先谢了.
表面会不会缩水不谈,啤出产品一定会有难看的流动痕迹的!
26
发表于 2004-4-22 18:53:20 | 只看该作者
此结构如果做模,只限制在一出二的话缩水是通过调机可以解决,我亲身经历了LENS较你最厚处还厚0.50MM,放心开模吧!
27
发表于 2004-4-22 20:15:54 | 只看该作者
背面不可以掏空啊。不是不够强度,是凸起来的背面下是LCD屏。要掏的话就没有那个效果,背面一定要平。请版主帮帮出主意,TKS!!!
28
发表于 2004-4-23 14:36:13 | 只看该作者
It looks ok on top surface. The shrinkage will happen on flat surface which can not be seen. You may send whole data to me so I can advise you.
29
发表于 2004-4-23 16:28:16 | 只看该作者
老大,他用PMMA材料。
GMT+8, 2026-6-18 22:18 , Processed in 0.087521 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
