查看: 3371|回复: 0
[推荐] CAD线段无法合并
发表于 2016-11-22 15:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD线段无法合并
原文来自:https://www.zwcad.com/service_69_2358.html
  使用CAD的过程中,合并线段的操作是很常见的,合并后可以对线段进行旋转、移动等操作。但是在合并过程中,总是合并不了线段是很让人抓狂的,但是表面上,操作的流程并没有错呀,让小编来解决你的问题。
  我们以下面的三条线段为例子。
  如果直接使用“join”合并命令,线段是不可以合并的,因为这些是直线,转化成为多段线才可以合并。我们可以输入“pedit”命令符,将线段先转化为多段线。
  第二种,已经转化为多段线了。但是怎么也合并不了又是怎么回事。这是因为线段没有相连造成的。以刚才那三条线段为例子。表面看起来相连的线段,放大后一边没有相连,一边已经交叉了。我们可以打开CAD最下面工具栏中的“对象捕捉”,然后点击线段,将端点拉到与另一条端点重合的位置。
     为了避免第二种情况,大家平时作图的时候建议打开“对象捕捉”再作图。
GMT+8, 2026-8-16 08:42 , Processed in 0.042472 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
