返回列表 发新帖
【讨论】如何将基准,光洁度等符号在实体图中消失
发表于 2004-5-6 15:17:57 | 只看该作者
TOM_TANG wrote:
我试过没问题的,新建一层,把这些符号包括进去,然后隐藏该层,OK。
问题是我是在工程图中添加的,反过来还得用层来遮掩,和1.0相比,不是很好
发表于 2004-5-6 16:14:53 | 只看该作者
还有一个问题,如果实体图中全遮掩了,工程图中相应的符号也没了::n::n::n
发表于 2004-5-7 08:40:56 | 只看该作者
解决方法:在config.pro中设置:draw_models_read_only yes即可。(已修正)
希望版主加分,谢谢!
发表于 2004-5-7 10:33:32 | 只看该作者
pro/e wildfire wrote:
解决方法:在config.pro中设置:save_modified_draw_models_only yes即可。
  希望版主加分,谢谢!
好像和楼主的题目不搭边::n::n::n
发表于 2004-5-7 10:46:50 | 只看该作者
刚才搞错了,对不起,应该是:draw_models_read_only yes
楼主的要求是让工程图里的光洁度,基准等不显示在prt里,这个设置就是让它们只储存在工程图里而不修改prt。
发表于 2004-5-10 01:02:29 | 只看该作者
没有以前的版本方便, 应该还有另外一个参数可以控制这些形位公差的显示
发表于 2004-5-10 07:30:54 | 只看该作者
draw_models_read_only yes 以后就无法在工程图里添加基准符号以及形位公差了::n
发表于 2004-5-10 09:39:15 | 只看该作者
可以的,不信你试试看。简单的说,设置了这个,在工程图里添加基准符号以及形位公差后都会保存在这个工程图里而相对应的prt不会保存这些添加的基准符号以及形位公差。
19
发表于 2006-10-11 10:25:14 | 只看该作者
还是不行
20
发表于 2006-10-11 10:27:14 | 只看该作者
好像还是不能隐去,我用的是3.0的
GMT+8, 2026-6-28 03:56 , Processed in 0.063149 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
