查看: 205079|回复: 585
[公告] 【推荐】本站使用技巧攻略!(新手必看!)
发表于 2002-2-17 12:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、对发贴100以上的用户可以上传头像,格式可以是 JPG/GIF。
2、加贴或者回复的时候使用高级编辑器可以贴图(要使用“增加回复”),附件贴图请使用JPG或者GIF,可以直接显示。其他文件格式请使用ACDSEE等软件转换!
图片的大小一般宽度不得大于600,可以试用ACDSEE调整。
3、附件下载请使用直接点击,不要使用右键。
4、本站提供的文件请尽快下载,保留时间最长1年!
5、登陆后如果帖子全部看过,请点右上方的“标记已读”,这样下次登陆后可以使用“显示所有自您上次来过后的新的帖子 ” 查看最新的贴。每版如果有新贴前面的灯会变黄色,新贴的数量及最后回复的人都会显示。
6、在“个人属性”那里对从不关心的版,可以选择隐藏;可以自己定义显示的字体等。选择加帖时使用高级编辑器,可以使用表情符号等高级功能。
7、请确保可以收到系统自动发的邮件,(可以使用“取回密码”测试),否则请不要使用“订阅”及“回复邮件通知”功能!
8、对于私下交流请使用“悄悄话”发送。在浏览贴子时,可以点“私语”。
9、在帖子中不必留EMAIL地址的,发邮件给某人,直接点他帖子上面的“邮件”就可以了。(如果在个人属性中隐藏的,是不能被看到的)
10、对于关注的贴,可以点帖子上面的“收藏”,以后可以点论坛首页下面的查看我的帖子收藏.
11、刚发的贴如果找不到,请到灌水乐园 中找,如果有意见,请在那里跟贴说明。
请不要重复发贴。有类似的话题请跟贴!
如果 灌水乐园 也没有,那可能是被删除了!说明你的帖子内容有问题!有意见请发贴或悄悄话说明!
12、对于转贴,请将内容全部转过来,可以加注转自何处。 请不要直接给连接地址,可能会被删除!
13、有补充的内容,如果其他人还没有跟贴,请使用帖子内容上面的编辑,不要再跟一贴!
14、如果您总是遇到下面的问题:
  1. [错误信息]
  2. 您只能在本讨论区内发帖。
  3. 请通知论坛管理员 <i_cax@hotmail.com>。
复制代码
多数情况是您使用的防火墙软件,需要设置一下才可以的!或者先关闭!
15、在公共场合上网的,请离开时,选择右上角的“退出”, 再登录论坛看看是否还是以自己名字登录! 或者在“个人属性”中,把 “在关闭浏览器时,清除登陆信息” 打钩!
发贴时请注意保持论坛清洁!
再强调一次:本论坛不得发表软件下载、CRACK、LICENSE等贴,发现一律删除。请配合!
如果您只需要这些,请移步其他论坛,很多都有提供的!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2002-2-18 23:27:35 | 只看该作者
发表于 2002-9-6 19:55:31 | 只看该作者
发表于 2002-11-9 06:12:18 | 只看该作者
发表于 2002-12-10 16:40:16 | 只看该作者
发表于 2002-12-21 21:27:12 | 只看该作者
发表于 2003-11-11 00:44:15 | 只看该作者
发表于 2004-7-11 00:17:25 | 只看该作者
发表于 2004-10-7 11:14:12 | 只看该作者
发表于 2005-7-27 23:40:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 03:56 , Processed in 0.068091 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
