表面处理集锦---每人一贴,大家上啊!
发表于 2004-6-11 19:54:52 | 只看该作者
噴油,絲印,移印.
发表于 2004-7-6 20:47:47 | 只看该作者
铝板:  拉丝或者喷沙以后还要做阳极氧化(不导电)或者化学氧化/导电氧化
IMD好像是在玻璃表面电镀,手机上用的多
发表于 2004-7-28 22:54:50 | 只看该作者
请说一说IMD工艺好吗,我想学下,谢谢
发表于 2004-7-29 00:09:42 | 只看该作者
killer wrote:
IMD工艺,大家知道吧。呵。。。哪位大侠讲一下,如果没有人说就我来说啦,呵。。。:D:D:D:D
期待你的贡献!
我也说一点,塑胶表面烫金,可以达到类似电镀的效果,但原理和电镀不一样,
发表于 2004-7-29 08:06:42 | 只看该作者
ding
发表于 2004-7-29 08:27:50 | 只看该作者
IMD(In-Mould-Decoration)
IMD(In-Mould-Decoration)它是指是把一个丝印有图案的FILM放到塑胶模具里进行注塑。此FLIM大致可分为三层,基材(一般为PET) INK(油墨)耐磨材料(多为一种特殊的胶)当注塑完成后,film和塑胶融为一体,耐磨材料在最外面,在手机显示屏多采用这种工艺,塑胶材料多为PC, PMMA, PBT等,它主要有耐磨和耐刮伤的作用。还有一种叫IML(IN-MOUld-Lable)技术,和IMD大致相同,只是注塑后flim就像冲压的料带一样拉出,只是将印刷图案转印到塑胶件上,又称模内转印 。
IMD有两大类, 一类在注塑模腔里预置的是PC的,单片的。另一类是PET的,链状的(很像电影胶片或印好没裁的方便面口袋)。
前者成品就MERGE了PC片,后者只把PET链上的油墨带走,但PET材料(链子,又称FOIL)不被MERGE进零件。
前者因PC厚,只可用丝网印,所以效果较粗糙,如MOTOROLA的V66的前盾牌形状已经算是很精致了,
后者因PET薄,可用胶版印,很细腻,尤其电镀和透明,金属及表面细腻纹理都很好,如MOTOROLA的V60的前电镀和黑色肌理效果。
其IMD其实是IN MOLDING DECORATION 的简称。
松下方煲上的控制面板就是典型的IMD,是把一个丝印好的PET薄膜放到注塑模具里进行注塑。材料一般是PC、透明ABS、PMMA。注塑后薄膜和塑料结合为一体。
一般来讲用IMD有两个背景原因,
1, 有些效果用注塑是在难以模拟,比如胡桃木的汽车仪表板。
2,在小片零件上集成几种效果很难,比如MOTO V60的前三角片, 集中了电镀,透明,丝网印,但本身又要求精致,试想用真实电镀,透明片分别注塑再拼接基本很困难。
还有一种方法实现就是在模具阶段做零件表面皮纹(TEXTURE)时件外表面光滑,内表面用粗糙纹路,但对模具有要求,因为粗纹理拔模角大。
相關概念説明
1、 IMD
IMD的英文全稱是:In-Mould-Decoration。示意圖如圖1,油墨先附著在Inlay上,通過注射塑膠料夾在Inlay與注射料之間,由於外面有Inlay(一般是PC film,厚度0.125~0.75mm)作保護層,有良好的耐磨性。Motorola V66 即採用該技術。
2、 IN MOULD INK TRANSFER
IN MOULD INK TRANSFER又稱爲模內轉印。示意圖如圖2,其中Foil的結構如圖3,相對於IMD而言,這種方法由於油墨外的保護層相當之薄,視覺效果較好。Motorola V60即採用該技術。
发表于 2004-7-29 08:42:40 | 只看该作者
表面處理方法太多了﹐我隨便說說﹕
塑膠表面﹕
噴漆(雙色噴漆)﹔
噴漆+亮光金油﹔
水電鍍﹔
真空電鍍﹔
真空濺鍍﹔
IMD;
IML;
燙金﹔
水轉印﹔
移印﹐絲印﹔
印鏡面油墨﹔
局部貼標簽﹐鉻牌﹔
表面咬花﹔
表面拋光﹐拋鏡面﹔
激光鐳雕﹔
激光鐳印﹔
发表于 2016-1-13 18:40:50 | 只看该作者
通常是锁螺丝;
倒扣;
胶水;
过盈配合;
磁石
19
发表于 2016-1-14 08:14:19 | 只看该作者
20
发表于 2016-1-14 14:51:35 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2026-6-21 14:06 , Processed in 0.053256 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
