查看: 3178|回复: 0
[推荐] 链接管理器强化更新,助力设计更智能更高效
发表于 2016-12-5 16:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD能创建边数为3到1024的等边多边形,画图时可以选择内接圆方式或外切圆 式,一般我们用直接输入边长的数值或选择端点的方式完成。
实际上,我们还可以通过指定多边形某条边的两个端点来绘制,这特别适用于已画出一部分图形的情况下,这就要用到“Polygon”命令中的“Edge”参数了,当我们在点击“多边形”按钮或输入“Polygon”命令后,首先需要根据提示输入多边形的边数,接下来就要选择“Edge”参数,然后捕捉两个端点就可以完成多边形的绘制,这样可以大大节省作图时间
      如下图的五边形,我们根据一条已经存在的边绘制,可以很快的绘制完成,节省时间。
原文:https://www.zwcad.com/service_69_2404.html
GMT+8, 2026-8-23 11:50 , Processed in 0.049354 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
