查看: 4105|回复: 0
[原创] GIBBS CAM 安装问题汇总
发表于 2016-12-24 15:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了更好的解决广大GIBBS CAM在安装时候的问题我们最近收到很多关于软件安装的问题。现在我们将问题进行收集和整理将问题的解决方法一并整理以帮助大家顺利安装使用。
        第一:许可问题,无服务器连接,视图重新激活。(如下图)
       发生这个问题一般是由于许可文件中的GIBBSNET文件和RLM文件没有运行的问题。对于这个问题我们提供的解决方法如下:
         同时按“CTRL”+"ALT"+"DEL"打开任务管理器:检查进程里面是否有“gibbsnet”和"rlm"两个进程。打开后按“G”可以进行搜索。
       上述问题一般都是由于进程里面没有“GIBBSNET”引起的,有的是进程里面有“RLM”运行没有"GIBBSNET"文件运行也会发生这个问题。
      如果没有我们需要在“RLMServer”文件夹内重新运行“GIBBSNET”文件
         再运行“RLM”文件,如果现实下图界面标示GIBBSNET和RLM文件都运行正常,这时候可以打开软件。如果提示输入授权文件将RLMServer文件夹下面的client.lic拖到界面上或者浏览知道到文件位置也可以。
         如果运行RLM显示下图界面标示GIBBSNET没有运行,在进程里面结束RLM重新运行GINNSNET后再运行RLM文件即可。
第二个问题为:RLM文件不自动运行的问题,这个主要由启动服务所引起的。首先我们在任务管理器里面的”服务”选项下看看GIBBSRLMSERVER的状态是否为“正在运行”状态 如果是停止状态可以右键启动服务。
     如果还有其他问题请发邮件至155348971@QQ.com 或者关注微信公众号留言。
或者加作者微信联系
GMT+8, 2026-8-12 16:09 , Processed in 0.040503 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
