[求助] SUS301, T=0.2MM,冲压时弧面处断裂,怎么从结构上改善
发表于 2017-1-4 09:27:24 | 只看该作者
拿块板料,剪条使材料纹垂直于送料方向试试.不行再考虑使用低硬度和改善R角
发表于 2017-1-4 10:51:51 | 只看该作者
韧性不不行,换材料
发表于 2017-1-4 11:17:51 | 只看该作者
可换304试试。
发表于 2017-1-4 22:55:11 | 只看该作者
发表于 2017-1-10 15:22:01 | 只看该作者
增加变形过度区。减小变形度。
发表于 2017-3-17 22:14:33 | 只看该作者
必须用301吗,换个牌号试试
发表于 2017-3-17 22:28:20 | 只看该作者
4454456474894784848484894
发表于 2017-3-20 10:38:03 | 只看该作者
这个问题解决了吗?是什么原因呢,以下为我所提出的分析方向:这个结构是带有拉伸的,需先查模具配件是否设计合理,零件表面是否够光滑,内R角需大于2T,材料硬度是多少?
19
发表于 2017-3-20 16:17:10 | 只看该作者
是不是硬度高了,冲压时比较脆?看这个延展也不大,应该和材料材质的延展方向因素不大,我们以前虽然是拉伸但也比这个大多了都没裂!我们以前那个是先用硬度低的加工好了淬火!
20
发表于 2017-3-20 21:26:36 | 只看该作者
可能跟材料的纹理方向有关,纹理方向换一下试试。之前有一个弹片,连续模排料带时特意将产品摆成与料带成一定的角度。
GMT+8, 2026-6-18 03:45 , Processed in 0.058325 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
