查看: 3003|回复: 0
[原创] Moldex3D帮助冠誉降低修模次数,是台湾模具业的强心针
发表于 2017-1-6 15:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创立于民国七十八年四月三日,冠誉(冠腾模具)股份有限公司,一直是世界顶级信息、通信、科技产品业界眼中最具勇于引进先进技术、最可信赖及最佳服务的优良模具制造厂商之一。 模具生产设备产品包括Compaq的计算机终端机、IBM的笔记本电脑、Hewlett-Packard的个人计算机或平台式扫瞄器,甚至ACER的移动电话等。
在塑料射出产品业界,冠誉公司是家有口皆碑的老牌子模具行。在科盛科技,冠誉则是一位不断求进步的老客户。冠誉创立于民国76年,老板刘自修在更早的民国59年就与这门行业种下不解之缘,一路从学徒到模具厂主管、模座厂厂长、最后自行创业;经验在刘自修身上深深刻划专业与踏实的痕迹。他知道对专业和质量的坚持,才是在激烈环境中的生存之道。冠誉与科盛的起源和起缘都早。十几年前,台湾产业对CAE辅助软件还在试探与摸索阶段时,冠誉已开始委托清大CAE实验室做产品模流分析,继而成为Moldex3D软件的忠实用户。他表示,早年冠誉逐渐由生产简单民生消费品模具,转而投入高单价高精密的3C产品模具,更需要精准控制射出成型过程中的每一项条件变量和质量。科技产业对模具的期望不外乎是快、准、高质量,而Moldex3D能提供模具业这三项竞争力之外,还有客户的信赖感。刘自修表示,通常客户看到模具制作过程,经过严谨的模流分析验证结果后,后续的合作关系往往更为长远。
多浇口流道之设计与应用
在多浇口流道系统中,浇口的位置对于流动的行为有很大的影响。在实际的模具修改流道十分困难及耗费时间;但相反的,在Moldex3D模流分析软件上更改流道,找出最佳设计轻松便可完成。笔记本电脑上盖在设计1( 图1 ) 发生短射情形,设计2 ( 图2 ) 增加了一组流道之后,便改善此一设计缺陷,也得到较佳的流动平衡及保压效果。
设计1:短射问题
设计2:增加一组流道
而对于注重外观质量的3C产品来说,结合线位置与质量相当重要。藉由CAE模流分析软件的辅助,可以预测打印机外壳结合线的位置及融接温度。设计4 ( 图4) 流动路径较短,结合线温度较高,因此结合线强度较设计3 ( 图3 ) 佳。经由更改浇口数目及位置,我们能改变流动性质,将结合线调整至预期位置,以得到良好的塑件质量。
设计3
设计4.:结合线温度较高,强度佳
以打印机支架探讨压力不平衡问题
对于零件基座的塑料件,尺寸的精度是十分重要的,藉由更改流道长度及浇口数量,设计6 ( 图6 ) 的流动平衡较设计1佳,此外设计6较佳的保压效果在翘曲上将可得到改善。
设计5
设计6
以液晶显示器面板探讨压力不平衡问题
浇口的位置影响压力在模穴内部的传递,如设计7 ( 图7 ) 于标示的区域上较设计8( 图8 ) 较多压力损失,因为设计7在此区域的流动路径较长。设计8将原来浇口位置移至如图所示的位置后,不但压力的分布较为平均,所需的成型压力也较设计7来的低。
设计7:流动路径长
设计8  : 压力分布平均
以打印机外壳探讨压力不平衡问题
这个案例明显显示,设计9( 图9 ) 的压力分布上较设计一来的平均,这也意味着设计9 的翘曲趋势较设计8 ( 图8 ) 缓和。透过Moldex3D的辅助,能够帮助我们找出合适的浇口数量及位置,此举能减少将来模具的修改,大幅缩短产品开发时间。
设计8
设计9:压力分布平均
藉由Moldex3D模流分析于多浇口流道设计的应用,可让使用者面对众多变动参数下,找出恰当的浇口位置和数量,同时也将之后需要修订模具的可能减至最低。
台湾出发、着眼全球
冠誉据点已从台湾延伸至大陆,客户网罗各大3C厂牌,如IBM、飞利浦、明基、BenQ、泰金宝、广达等,而应用Moldex3D所开发完成的模具案例上百个,其中包括数字相机、笔记本电脑、打印机机心、多功能事务机、导航器等目前最热门的精密电子产品。刘自修认为Moldex3D在国际舞台上拥有强势竞争力,更会是台湾模具业传承和延续的强心针,对于未来的塑料产业谁将独领风骚,刘自修没有回答,但提到同是在台湾发芽的科盛科技,他的脸上不掩自信的光芒。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
GMT+8, 2026-6-13 20:46 , Processed in 0.063708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
