查看: 44010|回复: 6
[原创] CATIA如何让零件在装配中沿当前坐标准确移动位置
发表于 2017-1-16 14:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家好,我是悟空空,今天我来讲一下在CATIA如何让零件在装配中沿当前坐标准确移动位置,一般来说呢,在装配中大家只会用这两个来移动零件(也就是装配零件,在这里就不多讲了),也有用通过将坐标(也叫指南针)移动到你要移动的物体的面上,去移动的,如下图
  移动坐标这个方法可能有些人不懂,那我就先讲一下这个,就是如上图所示,左键点击右上方的坐标下点(通常CATIA坐标都是在右上方),按住拖动,拖到你想要移动的零件上放开,它就会先上图一样变成绿色定在哪里,之后你双击它的任意坐标轴,会出现下面这个参数表。
  通过修改参数表的数据你就可以按照你移动后的坐标在移动位置或旋转,移动完成后可以把指南针拖回原来的位置。
  以上这两种方法,可以实现移动,单并不是沿在当前坐标XYZ轴移动的,这样在实际操纵中,如果一个零件在绝对坐标下要沿绝对坐标X轴移动300,用以上的两种方法就会很麻烦,所以我来介绍一个初学者使用的方法。
  接下来就是正题的,就是如何在当前坐标下沿XYZ轴移动位置。就是当你遇到我上诉提到的问题你可以这样,切换一下操纵平台,点击开始、数字化装配、
   DMV navigator 之后点击进入。
  在这个模式下会有一个操纵快捷键就是这个(移动),选中你要移动的零件,单击移动命令就会看到
然后更改参数,就可以实现沿当前坐标XYZ轴移动了。
  好了今天就普及到这里了,悟空空最大家鸡年快乐。
发表于 2017-1-16 14:29:53 | 只看该作者
发表于 2017-1-16 21:48:44 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-1-18 15:16:02 | 只看该作者
发表于 2017-2-28 17:06:21 | 只看该作者
发表于 2017-4-17 10:13:52 | 只看该作者
发表于 2017-4-25 16:06:49 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 07:38 , Processed in 0.107155 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
