查看: 2951|回复: 3
[原创] 完美整合模流和结构分析 Moldex3D嘉捷科技改善产品断裂问题
发表于 2017-3-6 16:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户背景
·          客户: 嘉捷科技
·          产业: 电子
·          解决方案: Moldex3D FEA Interface
·          国家:台湾
嘉捷科技企业股份有限公司(冠捷科技集团)为国际知名专业计算机监视器制造厂商、液晶电视及液晶屏幕研发生产厂商,集团产品销售全球,以AOC及Envision等品牌销售,也为全球知名大厂设计及代工制造计算机监视器、液晶电视。全球各洲设有多处营运据点:在中国地区主要生产据点有福建省福清厂、北京厂、北海厂、武汉厂、合肥厂、厦门厂、青岛厂;欧洲地区有波兰厂、俄罗斯;美洲地区有巴西厂、墨西哥厂。
嘉捷科技专注于计算机用显示器(Smart Monitor)薄型电视(LCD/LED、3D、SmartTV)产品开发,以追求卓越,居世界领导地位,提供物美价廉产品及满意的售后服务为宗旨。
大纲
塑料成型制品往往在小批量产后便进行各项的测试,包含落摔、热传…等等。测试过程中有时必须回到产品设计上去进行设计变更,以达到符合各项规范。过去仅能凭经验进行试误(try-and-error),有时往往造成额外的成本。因此,能够在设计变更前有量化的数据可供参考,将可避免此状况的发生。
挑战
此产品为LED TV的支撑架,主要功能为锁附屏幕与底座。在组立电视时,凸毂(boss),即锁附的位置 (如下图所示),会随机发生断裂状况。由于此产品具有负载功用,强度必须列入产品设计的重要考虑之一。
图一 LED TV支撑架实际产品图以及其易发生断裂问题的地方
解决方案
为了找出影响产品的强度的症结,嘉捷科技团队透过Moldex3D模流分析进行充填(Filling)分析后,发现影响产品强度的缝合线容易集中在凸毂(boss)处。从分析结果得知(图二),锁附位置的流动波前会合角度落在30~140度;依此案例所使用塑材,会合角的角度越大,缝合线就会越趋明显。
图二 Moldex3D充填分析可以显示缝合线会合角
另外,透过充填剖面图也同时发现凸毂的厚度中心温度温差约为10℃(见图三)。以此案例而言,其温度均已低于塑料工作温度10℃左右,在此条件下也导致该区域易产生结合线。流动波前的会合角度再加上两股流动波前的温度差,皆造成凸毂降低缝合线强度。
图三 透过Moldex3D充填温度剖面结果,发现凸毂的温差易导致结合线发生
为了找出更好的机构设计来增强产品的强度,嘉捷科技透过Moldex3D模拟锁附的应力分析,找出发生断裂的问题点,并针对断裂处进行设计变更。除了从Moldex3D充填流动分析中,观察到凸毂的流动波前会合角度及其中心温度剖面,在分析过程中也使用Moldex3D FEA Interface将塑料数据汇至Abaqus进行应力分析,取得断裂处的应力-应变图来进行比对(见图四)。
分析后可看到应力集中在锁附的位置,其最大值为2.73 kgf / mm2,应变值则是1.59e-03。从曲线图可观察到该位置于33 kgf会有断裂机率。于是,团队着手进行凸毂特征的设计变更,并同时重复进行模流分析及应力分析。经过设变和模拟之后,成功将凸毂断裂处的强度从33kgf提升至40kgf,改善度达21%(见图五)。
图四 利用Moldex3D FEA Interface判别最大应力集中区域
原始组别
设变后
改善率
应力(kgf/mm^2)
2.72
2.18
19%↑
应变值
1.59
1.27
20%↑
最大破断力 (kgf)
33
40
21%↑
[/table]
图五 凸毂断裂处的原始和设变应力-应变图比较图
效益
此产品在初次量产时,不良率为30%,经由Moldex3D模流分析并重新设计后,良率提升了10%。 以该产品年产量150,000件/年,共可省下约USD $41,012。
未来在设计类似产品时,除了可先行检视结构特征设计是否符合强度需求,嘉捷科技将以此开发经验套用到其他产品上,将Moldex3D模流分析的效益发挥到最大。
[table=98%]
不良率
改善后良率
年产量
  (piece)
重量
  (g)
材料费用
  (USD/Kg)
不良品改善前花费
  (USD)
不良品改善后花费
  (USD)
30
20
150,000
165.4
2.5
61,518
20,506
图六 使用Moldex3D后,该产品的良率及生产成本均获得改善
发表于 2018-4-10 23:06:52 | 只看该作者
厉害   好好学习下
发表于 2018-4-20 19:08:41 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2018-5-24 06:07:24 | 只看该作者
谢谢分享~~
GMT+8, 2026-6-13 20:39 , Processed in 0.694482 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
