那位老大能谈谈在实际加工中编程的步骤吗?(SURFCAM)
发表于 2002-10-18 22:53:51 | 只看该作者
如果加工曲面能加工到几及精度?我是说加工后的光洁度。如果在加工过程中要换刀是不是将被加工的曲面分成几个部分分别用刀,在一个加工中要用3把刀的话,可以在模拟中体现吗?我是说连续的在一个模拟中体现。因为好象加工一个曲面用3把刀的话,就要3个刀具路径,也就是在将3个路径串起来模拟。
22
发表于 2002-10-19 00:59:51 | 只看该作者
在SC2002裡有幾種方法可以處理:
1. 用打斷的功能分成幾個程序, 改刀號!
2. 用Z Range Filter 來分, 改刀號
Surfcam的Operation Manager很好用的!
23
发表于 2002-10-21 14:41:06 | 只看该作者
关于模拟串接 提供我的几个做法
1   如果自有1个工件(前模) 串则将nc project当成文件模拟 行那
2  如果有多个工件(前模 后模 镶件 )  则存盘后删除留1个工件   进行 1  步序  模拟后不能存盘  直接退出
3  把每把刀下的子程序 按先后合并到1把刀的程序下 然后模拟
        这3 个做法可以把多刀多程序合起来模拟效果不错
誤解他的意思了!  你這做法正確! 我以為是一個程序, 編程時用同一把刀, 但享用不同刀號去模擬!:I:I
24
发表于 2002-10-21 16:15:48 | 只看该作者
注意    surfcam 3d cut 走R面时有过切发生
     当用平底刀走内R面时  倒数第二刀还是顺着面走的 但最后一刀却反回去一个刀半径 产生过切
     这种现象发生在側面与底平面交R时生成的R面
     解决办发  edit  刀路时修减掉
     因为这种刀路不容易发现  所以要注易
25
发表于 2002-10-21 16:36:24 | 只看该作者
      解决办发  edit  刀路时修减掉
      因为这种刀路不容易发现  所以要注易
把你的dsn與icd 壓縮後, 貼上來, 我看看!
26
发表于 2002-10-21 19:47:28 | 只看该作者
版主
     这种现象早在sc3.5就有啦   自今仍然存在
27
发表于 2002-10-21 20:06:13 | 只看该作者
上帖不小心发出
    在我认识的做surfcam的朋友   大家都知道
    我帖这帖只想弄点分
     任作一水平面和一垂直面 然后任交一R面就行啦
      用平底刀走cut就可以看到
      因我还不会帖dsn  故只好这样啦    对不起
28
发表于 2002-10-21 20:08:31 | 只看该作者
lxw wrote:
版主
我怎麼沒碰過? 不然, 將DSN與ICD壓縮後, E-Mail給我! 我試試, 我要看你的參數與Model, 是 bug的話, 可以很快的改善的!
29
发表于 2002-10-21 20:43:27 | 只看该作者
版主
    不知为何伊妹儿发不出
30
发表于 2002-10-21 21:47:54 | 只看该作者
你選 Gouge Check ---> Multi Surface 試試!
E-Mail: sinderal@ms4.hinet.net
GMT+8, 2026-6-19 12:42 , Processed in 0.052834 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
