【原创】产品安装说明书的制作方法---------
发表于 2004-7-2 09:38:44 | 只看该作者
谢谢支持!就来一个安装简单的,希望大家能够举一反三;
第一步:将装配好的产品摆正一个好的角度,然后存贮这个视图取名为1做为产品最终安装完成展示给客人看的
发表于 2004-7-2 09:50:01 | 只看该作者
先声明一下:制作安装说明书的顺序与实际装配产品的顺序刚好相反,最后一步安装的制作说明书时反而先做;
第二步:新建》工程图,取个名字,;
发表于 2004-7-2 10:00:04 | 只看该作者
第三步:投影第一步存贮的视图1
发表于 2004-7-2 10:01:40 | 只看该作者
这个清楚;
发表于 2004-7-2 10:02:12 | 只看该作者
我急事
发表于 2004-7-2 10:23:09 | 只看该作者
刚才老板来了!差点没发现。
接着来。
第四步:将视图消隐,如果用CAD排版就另存为DWG格式,如果用CorleDAW排版就另存为WMF格式;这里用CAD排版另存为DWG格式,取名为11;
发表于 2004-7-2 10:24:14 | 只看该作者
谢谢提供!再多一点如何?
发表于 2004-7-2 10:41:26 | 只看该作者
此产品是从下往上一层一层装起来的,最后将上边四个小立柱锁上就OK了,所以回到三维模组里,先将最上边四个小立柱重新定义如下图;工程图也随着发生了变化;将工程图再次另存为DWG格式文件,取名为22,作为安装说明书的最后一个步骤;
发表于 2004-7-2 10:58:18 | 只看该作者
以此类推,重新定义中间立柱,用同样的方法一直到最底层,此时已经准备好了安装说明书所用的所有轴测投影图;然后在CAD里进行排版,调用所需的轴测投影图;最后再加上文就OK了;
说明一下:此种方法制作的是线框图,导入CorleDAW就可做丝印模板进行印刷;彩图形式的安装说明书方法大至相同,只是另存为图片作为备用元素,再导入CorleDAW排版就OK了;
发表于 2004-7-2 11:04:54 | 只看该作者
仅希望能给大家一点启示,条条大道通罗马,相信会大家会找到更好的方法;
GMT+8, 2026-6-23 12:26 , Processed in 0.138664 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
