返回列表 发新帖
[原创] PROE制图时如何永久设置第三视角
发表于 2017-4-6 18:03:25 | 只看该作者
cm163_520 发表于 2017-4-6 16:38
好像没有啊,我也是每次去调一下
我也是每次去调啊,但是实际是可以设置的啊
发表于 2017-4-7 10:29:52 | 只看该作者
还是自己来顶,昨晚借百度查了一个晚上,找到了一个最笨的办法。下午有时间再把步骤发表上来~~~
发表于 2017-4-7 14:35:03 | 只看该作者
第一种方法:
制图界面:
文件→绘图选项→Projection_type  对应的“值”修正成:third_angle→应用→关闭。仅当次有效。
发表于 2017-4-7 14:45:45 | 只看该作者
第二种方法:
步骤1PROE起始位置文件夹中创建一个“metric.dtl”的文件,注意两点,一是PROE的起始位置,二是文件后缀名一定是“dtl”格式的,三是metrc.dtl用记事本文本档打开时清空里面所有字节。
特别声明:metric.dtl是在起始位置文件夹中,不是在安装目录下!如果起始位置在安装目录下则另算!
发表于 2017-4-7 14:49:22 | 只看该作者
步骤2进入制图界面。
文件→绘图选项→打开显示文件夹命令→打开metric.dtl(起始目录文件夹)
选择保存(此时metric.dtl文本中多了很多英文字母,勿删除也不用理会)
用记事本文档打开metric.dtl后增加一行“drawing_setup_file  THIRD_ANGLE”后,保存退出。
注意:如果你想用第一视角应该增加这一段drawing_setup_file  first_ANGLE”。
发表于 2017-4-7 14:51:34 | 只看该作者
步骤3回到工程制图界面。
工具→选项→在选项卡下输入“drawing_setup_file”字样浏览找到metric.dtl文本(起始位置)
打开→添加后如下图→应用→关闭
此步骤类似授权破解作用。
发表于 2017-4-7 14:52:48 | 只看该作者
步骤4重新启动PROE,打开工程制图查看:文件→绘图选项→找到Projection_type对应值已经自动修改成third_angle
此时
大功告成!收功~~要是帮助到你了,请打赏点大米下锅吧~~~
发表于 2017-4-7 16:12:14 | 只看该作者
把:projection_type third_ANGLE 添加到你的工程图配置里
GMT+8, 2026-6-18 06:57 , Processed in 0.048929 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
