查看: 1481|回复: 0
[供] 常州冷焊机SZ1800
发表于 2017-4-15 16:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称:SZ-1800 高能精密焊接机
产品型号:sz-1800
设备参数:
输入电源:AC220V±20%
电源频率:50Hz
平均功耗:10-1800W
瞬间脉冲功率:>40KW
可用焊丝直径:0.1MM-1.0MM
可用焊丝材质:钢铁铜铝均可
主机尺寸:400*220*290MM
主机重量:13KG
本机可将储存于电容器中的电能在瞬间通过脉冲电弧的形式释放于钨极与工件之间,温度极高的电弧使金属材料组成的工件和焊丝迅速熔化而熔接在一起,达到焊补目的。这种焊补方法的特点是:时间很短,发热量很小。
本焊机可在几十毫秒内完成焊丝和工件熔接过程,所以就工件基体来说,发热较少,焊点以外的材料温升小,不会产生退火、变色现象。由于每个焊接脉冲产生的熔池体积小于2mm3,其形成的应力也较小。虽然一项焊接需要很多个熔池组合起来,但由于焊点的应力方向分散,工件受到的集中应力较小,所以焊接后工件不变形、不变色(焊接完可以直接触摸)。
主要技术指标:
可焊补材料:除锌、锡等熔点很低的材料和硬质合金处外,各种金属材料(包括铜和铝)制成的工件均可焊接。
可焊接项目:
1.厨房设备、不锈钢台面、水槽。
2.不锈钢产品、不锈钢广告字、广告架、门窗、灯箱、机壳、电箱。
3.可焊接不锈钢板薄板(如、玫瑰金板、镜面板、彩色不锈钢板、双相不锈钢、不锈钢花纹钢板、200系列不锈钢、300系列不锈钢等,均可完美焊接。
4.型腔的锈蚀斑等凹陷。
GMT+8, 2026-7-27 11:05 , Processed in 0.042945 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
