查看: 2009|回复: 1
Tips:扫掠,多轨单截面
发表于 2017-7-24 11:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沿多条轨迹扫掠
可按住 Alt 和 Ctrl 键并选择要扫掠的多条轨迹。首先单击的轨迹是原始轨迹(标为 O),第二个轨迹标为 X。如果选择 Normal to Trajectory(垂直于轨迹)选项,扫掠会沿原始轨迹对齐。如果要扫掠的对象位于扫掠中间,则可在任意方向拉动以仅在该方向扫掠。
扫掠可沿扫掠轨迹更改草绘实体(或边)。轨迹可视为连续改变轮廓的导引,如同在 Sketch(草绘)模式下拖动。相切和其他约束仍会保持。
在 Scale Sections(缩放剖面)为关闭状态,使用两个以上轨迹进行扫掠时,轮廓线和曲线将会分别跟随轨迹并会保留约束。下图为相关示例。
可使用相切边链作为扫掠导引。
扫掠的范围(或长度)受最短轨迹的限制。如果要扫掠的轮廓在轨迹的任何点相交,可在任意方向拉动以仅在该方向扫掠。也可选择 Full Pull(全面拉动)以创建延伸至整个轨迹的双向扫掠。
扫掠预览包括以下几个可见元素:
  • 蓝色方块表示其起点的原始轨迹方向,并位于原始轨迹与要扫掠轮廓的交点附近。
  • 选择 Normal to origin trajectory(垂直于原始轨迹)后,会在原始轨迹显示直角符号。
  • 如选择 Scale sections(缩放剖面)选项,则预览矩形为绿色并随扫掠而缩放。
双导引扫掠
在双导引扫掠中,每个与原始轨迹垂直的剖面平面都有一个轮廓剖面,其与该平面中 O-X 矢量定义的矢量对齐,按 O-X 矢量的长度进行缩放,并受最短轨迹的范围限制。如果存在两条或更多轨迹,并且将其相连(成为轮廓)的样条曲线与包含轨迹边的曲面相切,则该样条曲线在沿轨迹直到相邻曲面的所有点处,不仅按照 O-X 矢量缩放并与之对齐,还会变形以保持轮廓相切。轮廓不必与轨迹接触,但轮廓平面必须与轨迹相交。
也可沿两条封闭轨迹进行扫掠:
发表于 2017-7-24 11:42:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 08:12 , Processed in 0.041730 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
