查看: 1083|回复: 0
[原创] 蓝光三维扫描带你领略工件的细节美
发表于 2017-8-30 14:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝光三维扫描带你领略工件的细节美
摘要
细小零件对精度的要求很高。手持式三维扫描仪PRINCE不但可以满足细小零件的精度细节要求,而且更便捷快速地获取三维扫描结果,对于零件的质量检测、模具修正具有很大的帮助。蓝光三维扫描方式较传统三维扫描方式更具竞争力。
思看客户:零件商
扫描对象:细小零件
扫描要求:零件呈银灰色,反光,不能喷粉;扫描的细节精度要高;扫描速度要快。
目的:通过三维扫描,获取数据与数模比较,检测零件的偏差。
/01/客户需求描述
客户对一批细小零件有较高的精度和细节要求。想要三维扫描获得其表面数据,通过和数模进行对比,知道其误差值大小,完成质量检测。这些零件体积非常小,仅有一元硬币大小。采用传统红光手持式三维激光扫描仪扫描,在细节方面的还原度不高;用三坐标测量要专门送去实验室检测,明显不如手持式三维扫描仪来得便捷;拍照式扫描仪扫描物件需要喷粉,不予考虑。
/02/思看解决方案
思看科技为客户提供了手持式三维激光扫描仪PRINCE335,由于零件体积非常小,只需要在桌子上贴上标记点就可以,无需做喷粉等预处理,便可以轻松获取零件形状及特征。通过客户提供的标准数模为标准,来检测产品的精度误差。
/03/扫描数据及结果
Ø  贴标记点用时5秒
Ø  扫描时间2分钟
扫描仪器及型号
▲手持式三维扫描仪PRINCE335
▲零件及三维扫描图
▲三维点云及stl数据
▲三维检测比对
/04/小结
PRINCE335蓝光扫描精度可以达到0.03mm,完全可以满足细节特征的扫描。通过PRINCE手持式激光三维扫描仪,不仅可以准确地获取了零件的数据,还能够检测出其与标准件之间的误差值,为零件的质量检测提供了非常大的帮助。思看手持式三维扫描仪PRINCE对精密物件快速的高精度还原能力,相比其他检测方式更具优势。
GMT+8, 2026-8-12 05:14 , Processed in 0.058716 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
