查看: 1225|回复: 0
[已解决] 三维扫描仪对飞机机翼形变三维检测
发表于 2017-8-31 13:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 三维扫描仪对飞机机翼形变三维检测
一、客户有何需求?
当飞机在飞行过程中,机翼上下方的气流对机翼产生的压强致使机翼发生形变,然而这种形变无法直观地检测出来,因此也就无法保证下次飞行的安全性。传统的方法是根据经验者设置标准,记录该机翼的累计飞行时间,若飞行时间达到一定量后,就需要更换机翼,使得资源利用率低下。
手持式三维扫描仪对飞机机翼进行三维扫描之后,通过扫描所得三维数据直接获取机翼形变偏差情况,从而决定是否有必要更换机翼,达到资源利用率的最大化。
二、思看如何解决?
先全局定位后扫描
针对机翼飞行后出现的形变问题,先使用全局摄像测量系统,获取机翼的空间定位点,再搭配手持式激光三维扫描仪进行三维数据的获取,最后扫描的三维数据与机翼的数模进行3D比较,计算出飞行后发现的形变量以及关键部位的尺寸,确保下次飞行安全。
所需仪器及型号
HSCAN331手持式三维扫描仪+MSCAN系列 全局摄影测量系统
优   势
扫描速度快,精度高
机翼上无需喷粉,也无需做任何预处理,贴上标记点后即可进行扫描。
室内室外都可以扫描,环境抗干扰能力强
MSCAN及HSCAN工作时间
贴标记点用时20分钟
全局摄影测量系统用时10分钟
扫描时间25分钟
三、思看处理结果如何?
[size=1em]扫描数据及结果
扫描数据
三维扫描软件
三维点云数据获
高精度三角网格数据
数模比对结果
3D数模比对结果
2D数据比较结果
R角尺寸测量
四、总结
  手持式三维扫描仪HSCAN结合全局摄影定位系统MSCAN的应用方便高效地为客户解决了大型产品的检测问题,也大大加快了检测的速度,提升了检测的精准度。
GMT+8, 2026-8-12 11:30 , Processed in 0.061542 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
