查看: 17004|回复: 58
[分享] 宏-关闭除当前文档以外的所有文档
发表于 2018-1-28 11:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Jake Carr编写的代码,并于8/28/2017上传到3D内容中心。
此宏关闭除了活动文档以外的所有打开的文档。
的前提条件:
1。打开多个文件打开
2。建议在运行前先做一个保存
“后置条件:
1。除活动文档外所有文件均已关闭。
感谢原著
在原创基础上,增加一段全部保存代码,勿需担忧忘记保存。
2013版本测试正常。其它版本如遇问题,请自行添加引用。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  1. Option Explicit
  2. '********************************************************************************************************************************************************
  3. '   Code written by Jake Carr and uploaded to 3D Content Central on 8/28/2017
  4. '   This macro closes all open documents except active document
  5. '   Preconditions:
  6. '   1. SOLIDWORKS open with multiple documents open
  7. '   2. Recommend do a save all before running
  8. '   Postconditions:
  9. '   1. All documents closed except active document
  10. '********************************************************************************************************************************************************
  11. Dim swApp As SldWorks.SldWorks
  12. Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
  13. Dim vModels As Variant
  14. Dim modNames() As String
  15. Dim docCount As Integer
  16. Dim swModelName As String
  17. Dim swDocType As Integer
  18. Dim i As Integer
  19. Sub main()
  20. '********************************************************************************************************************************************************
  21. '   Get Application and active doc. Get active document name. Get documens variant.
  22. '********************************************************************************************************************************************************
  23. Set swApp = Application.SldWorks
  24. Set swModel = swApp.ActiveDoc
  25. swModelName = swModel.GetTitle
  26. swDocType = swModel.GetType
  27. vModels = swApp.GetDocuments
  28. '+++++++
  29. swApp.RunCommand swCommands_SaveAll, Empty '增加段,保存所有文档
  30. '+++++++
  31. '********************************************************************************************************************************************************
  32. 'Build a list of document names to close
  33. '********************************************************************************************************************************************************
  34. docCount = 1
  35. For i = 0 To UBound(vModels)
  36.     If Not vModels(i).GetTitle = swModelName Then
  37.             ReDim Preserve modNames(docCount)
  38.             modNames(docCount) = vModels(i).GetTitle
  39.             docCount = docCount + 1
  40.     End If
  41. Next i
  42. '********************************************************************************************************************************************************
  43. '   Close the documents in the array created
  44. '********************************************************************************************************************************************************
  45. For i = 1 To UBound(modNames)
  46.     'Debug.Print (modName)
  47.     swApp.CloseDoc (modNames(i))
  48. Next
  49. End Sub
复制代码
收藏收藏4 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2018-1-28 14:28:46 | 只看该作者
发表于 2018-1-28 20:22:03 | 只看该作者
发表于 2018-2-7 07:49:26 | 只看该作者
发表于 2018-2-16 19:40:50 | 只看该作者
发表于 2018-2-20 15:00:27 | 只看该作者
发表于 2018-2-23 08:38:08 | 只看该作者
发表于 2018-4-6 11:48:51 | 只看该作者
发表于 2018-4-6 11:49:25 | 只看该作者
发表于 2018-10-5 11:41:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 10:40 , Processed in 0.079587 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
