查看: 1551|回复: 0
[原创] 《滚轮环形导轨和滚珠环形导轨的对比》
发表于 2018-3-14 16:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《滚轮环形导轨和滚珠环形导轨的对比》
在精密环形流水线/环形生产线的应用中,环形导轨的应用越来越普遍,主要分为两种,一种是:滚轮环形导轨:
环形导轨,hepcomotion,hepco,海普克,圆弧导轨,弧形导轨,曲线导轨,圆弧轨道,弧形轨道,环形轨道,曲线轨道
还有一种是:滚珠环形导轨:
如下对比分析:
一:
滚珠环形导轨的滑块中的钢球,滑块在直线段上运动时,和导轨的滚道是充分接触的,是有预紧的,刚性很好;可是在圆弧段的时候,只有部分钢珠和滚道接触的,滑块会有轻微的晃动,这会导致:
1:圆弧段的承载能力大幅下降:
2:滑块经过圆弧段时,会形成一定的冲击,降低使用寿命。
3:由于圆弧段的刚性不好,会晃动,使得线速度不能太高;线速度太高,噪音大,冲击大。
而滚轮环形导轨,滑座不管是在直线段上还是圆弧段上,滚轮和导轨之间都是充分接触的,有预紧的;所以不存在上述问题
二:
滚珠环形导轨上的滚道,是一直露在外面的,容易粘上灰尘等污染物,污染物容易进入滑块内部,导致钢珠过早失效;所以以滚珠环形导轨为基础的环形流水线/生产线,一般都应用在电子行业,半导体行业等清洁环境中。
滚轮环形导轨,是滚轮V型导轨,和V型滚轮直线导轨一样,具有自清洁功能,可适应从无尘到粉尘等各种工作环境,详见说明:适合粉尘环境使用的V型滚轮直线导轨;所以以滚轮环形导轨为基础的环形流水线/生产线,应用在各行各业中:电子,半导体,军工,食品,陶瓷等。
三:
滚珠环形导轨的一个比较大的优点是:较小的导轨截面尺寸,可承受较大的载荷,可节省一定的空间。
四:
如果工作负载比较大,而且工件的尺寸比较大,为了保证系统的刚性,那就需要较大表面积的工件安装基座;为了实现这点,滚珠环形导轨,需要两条导轨平行布置配套使用,并且需要采用可左右滑动或和可旋转的滑块,这将大大增加整体成本:
滚轮环形导轨,就不存在这个问题,4个滚轮的位置设计得当,就可以保证滑座在环形导轨上的平稳运行,结构更简单,成本更低:
精密环形导轨 圆弧导轨 曲线导轨 弧形导轨 圆弧轨道 环形轨道 曲线轨道 弧形轨道 滚轮轨道 圆弧模组 弧形模组 滚轮模组 曲线模组 环形模组 直线模组  V型导轨滚轮导轨 hepco导轨 齿轮齿条导轨 重载齿轮齿条导轨 环形生产线 循环生产线 自动化装配线  U型导轨循环导轨 C型导轨 环形滑轨 圆弧滑轨 弧形滑轨 滚轮滑轨 曲线滑轨 hepcomotion 广州权硕机电设备有限公司 机器人地轨 龙门桁架 精密环形导轨 圆弧导轨 曲线导轨 弧形导轨 圆弧轨道 环形轨道 曲线轨道 弧形轨道 滚轮轨道 圆弧模组 弧形模组 滚轮模组 曲线模组 环形模组 直线模组  V型导轨滚轮导轨 hepco导轨 齿轮齿条导轨 重载齿轮齿条导轨 环形生产线 循环生产线 自动化装配线  U型导轨循环导轨 C型导轨 环形滑轨 圆弧滑轨 弧形滑轨 滚轮滑轨 曲线滑轨 hepcomotion 广州权硕机电设备有限公司 机器人地轨 龙门桁架
GMT+8, 2026-8-12 16:19 , Processed in 0.040476 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
