查看: 1336|回复: 0
[分享] 【机加小诸葛】这些原因最能导致轴承损伤问题,教你5类妙招对付它!
发表于 2018-4-18 10:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剥离
►原因:
负荷过大使用不当
安装不良
轴或轴承箱精度不良
游隙过小
异物侵入
发生生锈
异常高温造成的硬度下降
►现象:
运转面剥离
剥离后呈明显凸凹状
►措施:
重新研究使用条件
重新选择轴承
重新考虑游隙
检查轴和轴承箱加工精度
研究轴承周围设计
检查安装时的方法
检查润滑剂及润滑方法
烧伤
►原因:
游隙过小(包括变形部分游隙过小)
润滑不足或润滑剂不当
负荷过大(预压过大)
滚子偏斜
►现象:
轴承发热变色,进而烧伤不能旋转
►措施:
设定适当游隙(增大游隙)
检查润滑剂种类确保注入量
检查使用条件
防止定位误差
检查轴承周围设计(包括轴承受热)
改善轴承组装方法
裂纹缺陷
►原因:
冲击负荷过大
过盈过大
有较大剥离
摩擦裂纹
安装侧精度不良(拐角圆过大)
使用不良(用铜锤,卡入大异物)
►现象:
部分缺口
且有裂纹
►措施:
检查使用条件
设定适当过盈及检查材质
改善安装及使用方法
防止摩擦裂纹(检查润滑剂)
检查轴承周围设计
保持架破损
►原因:
力矩负荷过大
高速旋转或转速变动频繁
润滑不良
卡入异物
振动大
安装不良(倾斜状态下安装)
异常温升(树脂保持架)
►现象:
铆钉松动或断裂
保持架破裂
►措施:
检查使用条件
检查润滑条件
重新研究保持架的选择
注意轴承使用
研究轴和轴承箱刚性
擦伤卡伤
►原因:
负荷过大使用不当
安装不良
轴或轴承箱精度不良
游隙过小
异物侵入
发生生锈
异常高温造成的硬度下降
►现象:
运转面剥离
剥离后呈明显凸凹状
►措施:
重新研究使用条件
重新选择轴承
重新考虑游隙
检查轴和轴承箱加工精度
研究轴承周围设计
检查安装时的方法
检查润滑剂及润滑方法
GMT+8, 2026-8-15 15:59 , Processed in 0.070233 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
